邓先生1978 发表于 2017-11-19 21:40 也是,能否把南都电池保护板接电池保护线拍照给我看看?也收了南都电池1个没保护板的。后来又淘了原装保 ...
52ping 发表于 2017-11-20 07:43 你的是15还是16的?我的是16串的
邓先生1978 发表于 2017-11-20 07:49 一样通用的
SQYPQ 发表于 2017-11-21 22:07 直接用48伏电动车充电器接在保护板充电口充不行吗?
zzs09 发表于 2018-3-29 12:00 逆变器要求的电池种类不是磷酸铁锂的吧,电压不对的话也挺麻烦的
52ping 发表于 2018-3-29 12:22 逆变可以正常工作。只是充电功能不好用。不接电池只接220无法开机。有问题
zzs09 发表于 2018-3-29 12:27 我的意思是,逆变是根据自己需要的电池类型设计的充电电路,现在换上不合适的电池,检测状态不对,所以 ...
zzs09 发表于 2018-3-29 12:36 那需要仔细检查一下了,可能哪里还有故障吧
马走刀口 发表于 2018-3-29 15:53 估计逆变器充电模块坏了吧,你用外置充电器单独给电池充电试试
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-13 05:54
