楼主: 轻骑漫步者
05年的海尔品牌机,开机近2分钟,怎样能让它快些?请教.
发表于 2017-11-5 20:50:28 | 显示全部楼层
1G内存是小了一点 几十元加一条内存  重做个系统会好些
发表于 2017-11-5 21:59:25 | 显示全部楼层
重做个Win7-32的系统,不会这么慢的,开机20s左右吧。
发表于 2017-11-5 22:24:09 | 显示全部楼层
换个32G的固态硬盘做系统盘,保证你启动时间在45秒打下
发表于 2017-11-6 07:02:20 | 显示全部楼层
小区的一位老年朋友的机器配置基本和你的一样只是用AMDK8cpu,内存DDR1G,AGP独显,IDEas80G硬盘。开机时间也是2-3分钟,看视频卡。3个月前针对C盘给他删减一下,基本保留了他原来的360安全软件(他炒股)。能够流畅的用爱奇艺看电视剧。月前淘宝购(含邮费70元)为其升级双核AMD,DDR2-2G。
开机时间不主要,你的配置正常开机时间应该50几秒。系统只能用XP,重装吧。我的文档里面的东西可以删除的。按照你的使用要求当前机器还可以用,如果是单条内存,还可以再加1G。
 楼主| 发表于 2017-11-6 14:13:10 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2017-11-6 07:02
小区的一位老年朋友的机器配置基本和你的一样只是用AMDK8cpu,内存DDR1G,AGP独显,IDEas80G硬盘。开机时间 ...
谢谢版主与大家的关心!我再想办法.
发表于 2017-11-6 17:14:26 | 显示全部楼层
这样的机器就没有必要折腾硬件了,花不来,不如搞台新的,老机器把系统重装优化下(装winxp,软件尽量少,实在太慢的话杀毒软件可以不装)揍和用吧。
发表于 2017-11-6 20:41:12 | 显示全部楼层
机器太旧了,没有必要再去折腾。上面网友讲得对2分钟开机不算太大的问题。
重装系统是正途,能加快开机时问。但弄不好会把电脑变砖。不懂的人会觉得很难,懂的人会觉得很容易。
减少机器内的软件也是一种办法。但如果觉得有难度最好还是不要动。
机器本身带有碎片整理功能。如果可以,整理一不硬盘的碎片可以加快开机速度。
如果可以,我建议你装个360。上面全中文介面。你可以跟着慢慢学。
希望能帮到你。
发表于 2017-11-6 21:38:19 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2017-11-6 14:13
谢谢版主与大家的关心!我再想办法.
       看来你对电脑不是太懂。老年了不追求快,多任务。配置一般够自己用就可以。一个是求助年轻人,最好是身边的,也可以远程(淘宝有收费的)。另一个你按照C盘文件名百度百度看看需要删除的。你如果没有网银就不用装安全软件。不做文档处理就删除Office等等。用你电脑上的软件管理(想象你应该有)去删,如果没有就用控制面板去删。清理完以后把安全软件诸如卫士,保镖,管家卸载就会满足你的要求。
发表于 2017-11-8 22:30:53 | 显示全部楼层
就你的电脑配置估计你的内存应该是DDR1或者2代,建议你在用10-30元加内存至2G,然后试试在网上下载XP的克隆系统,进行重装。
发表于 2017-11-8 23:17:35 | 显示全部楼层
首先升级内存,当然主板得支持。如果是XP,2G内存基本上可以了
发表于 2017-11-9 11:04:45 | 显示全部楼层
硬盘。05年的机器到现在至少12年了。重装XP系统,还是慢就是硬盘不行了。
发表于 2017-11-9 12:06:19 | 显示全部楼层
硬盘空间不够用要清理软件和资料,启动慢一般是开机启动项太多,清理硬盘大多无用,除非C盘将满。开机启动项清理方法:在开始-运行栏中输入msconfig,不必开机启动的项目统统取消,如QQ、股票软件等,到用的时候再点开即可。
发表于 2017-11-10 08:30:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-10 08:32:58 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-10 08:33:53 | 显示全部楼层
只能重装系统
GMT+8, 2025-4-30 17:51
