查看: 9693|回复: 32
48伏电动车值得一玩?
发表于 2017-11-4 21:11:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-11-5 06:06:07 来自手机 | 显示全部楼层
这种假设没有意义。实际生活中电动车不可能一直在理想环境中运行。72v改成48v,控制器的换,搞不好电机也的换。
发表于 2017-11-5 08:55:33 | 显示全部楼层
应该是。
发表于 2017-11-5 11:16:07 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-5 15:29:47 | 显示全部楼层
你这个问题好奇怪,这还用问吗,不管平路还是坡路,72V20AH的电动车,都会比48V20AH的车子跑得远(只都跑相同的路),你再改成48V40AH,那就是电池容量比原来48V20AH时都多一倍了,能不远吗。
发表于 2017-11-5 22:22:18 | 显示全部楼层
楼主是不是想表达的不是这个意思
发表于 2017-11-5 22:42:06 | 显示全部楼层
这个要看电池的续航能力,电池的容量决定行程的远近。
发表于 2017-11-6 03:23:32 | 显示全部楼层
:lo
这个可以理解成1.5V电池和6V的电池两收音机,开响到小音量到同响度(分贝),哪个能坚持到最后(不考虑电路漏电流的无用功),大家都知道结果。。。。。。
要是一个12V电池能搞定电动车行驶性能,何必弄48V,60V,72V等电源的?
发表于 2017-11-7 16:59:47 | 显示全部楼层
能量守衡定律.在一个封闭的体系内,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到其它物体,而能量的总量保持不变。
发表于 2017-11-7 17:04:08 | 显示全部楼层
控制器和电机都得换 不直达试
发表于 2017-11-8 00:15:22 | 显示全部楼层
在负载相同的情况下供电电压高的相对比电压低的电流要小。蓄电池小电流放电比大电流能释放出更多的电量。
发表于 2017-11-8 10:00:10 | 显示全部楼层
相同条件下,“48伏20安时电动车是否在里程上不输于72伏20安时电动车”???什么理由?
发表于 2017-11-8 11:35:56 | 显示全部楼层
改成48伏完全可行只不过速度不如72伏的了,容量增加一倍里程也随之增加。
发表于 2017-11-10 08:39:06 | 显示全部楼层
这个要看电池的续航能力,
发表于 2017-11-10 11:05:54 来自手机 | 显示全部楼层
72v 20a改48v 40a还得加两块电池,加电池,你说跑的路程会相同吗??
GMT+8, 2025-5-2 22:33
