查看: 11636|回复: 58
涡轮增压机不省油,容易坏?
发表于 2017-11-3 19:45:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
K14C发动机,25000公里,综合路况,一般不会超过7L/100kM。
昨晚加油再次计算,油表显示和实际油耗差不多,百公里6.4L左右,一箱油45升,可以跑600-700公里。
春节从四川跑到广东,不到700元油费。
发表于 2018-2-9 18:00:59 | 显示全部楼层
带T的同等排量,动力更好。同等动力排量更小。价格相对自吸要高些。毛病比自吸肯定多些。寿命应该没必要过于担心!
发表于 2018-4-2 18:04:46 | 显示全部楼层
理论上说:能量守恒,油不能凭空省,除非证明你的效率比自然吸气明显提高;多了涡轮,多了部件,故障率只能升高不能降低。因此楼主的两个假设都是成立的。
发表于 2017-11-13 00:55:24 | 显示全部楼层
不选带T理由:
1、带T车价贵至少1万,
2、维修也贵,
3、4s店技术差异,难免有些故障无法根除
发表于 2017-11-4 16:06:04 | 显示全部楼层
前几天。06年捷达,两个人跑大部分高速,跑了近300公里,基本全程空调。同一油站同一油枪,同一天时间加油,都是加到跳抢(油卡)。油耗6.5升。。。。该省的没有涡轮也省,不省的时候(夏天全市区空调短途)11升都有。。。。油耗这个东西平常家用不用太计较,一年多不了多少钱。
发表于 2017-11-4 16:54:52 | 显示全部楼层
个人还是喜欢自然吸气,因为跑得不多,经常地板油,从来不在乎油耗。
本人偶尔关注汽车,感觉貌似10万左右的新车,特别是合资车开始用1.3T、1.4T,甚至3缸的1.0T。
发表于 2017-11-5 08:10:30 | 显示全部楼层
两款发动机就不是一个时代的产品,况且06年的车不知道跑了多少公里,肯定有差距
发表于 2017-11-5 11:19:16 来自手机 | 显示全部楼层
涡轮的就是个打鸡血的东西,耐用性和自吸差的不是一点半点
发表于 2017-11-5 23:48:00 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-6 07:34:33 | 显示全部楼层
涡轮增压机容易坏还没体验到,省油倒是有点感觉。我的车1.6T的发动机、综合路况(包括跑拥堵的城市道路)每公里约五角钱的油费,同事的车2.0自吸发动机每公里油费高达一元钱,动力还不如我的强劲。
发表于 2017-11-6 11:18:29 | 显示全部楼层
涡轮增压燃烧更充分,二战时用到飞机上,技术已经很成熟了。
发表于 2017-11-6 22:38:40 | 显示全部楼层
涡轮增压发动机相当于一个可变排量的发动机,例如1.4T在低转数时就是个1.4排量的发动机的表现,当拉高转数涡轮完全介入后就相当于1.8或者2.0排量的发动机的表现,开车时发动机有时是低转速有时是高转数,所以平均下来也就相当于1.6升左右排量的车的表现(当然最大功率比1.6的大),油耗也与1.6的差不多,说省油的是与2.0的作比较省油,但与1.4的比较还是费油的。
发表于 2017-11-6 23:47:05 | 显示全部楼层
这个是多少转速开始介入?
发表于 2017-11-7 01:12:29 | 显示全部楼层
城市不省油,长途高速省油!
发表于 2017-11-7 10:16:33 | 显示全部楼层
实话实说,省油不省油在于两点
1. 车重
2.车风阻
3.变速箱(手动变速箱忽略这条)
第四才是发动机。
发表于 2017-11-7 10:19:27 | 显示全部楼层
看个究竟,据说t的容易挂?
发表于 2017-11-8 18:48:45 | 显示全部楼层
也不见得 我开过  车省不省油还是与车重有关 大多数城市路况基本用不上啊  必须高转速  保养也是个头疼的问题
发表于 2017-11-8 18:58:47 | 显示全部楼层
长安铃木,维特拉,1.4T.楼主我没猜错吧.而且是四驱配置.这车很省油,但还没1.6自吸省.但提速比1.6好太多了
GMT+8, 2025-5-6 11:41
