发表于 2017-11-3 13:08:52
T头的手刹 操作方式和闸刹是有区别的。 闸刹停车状态 提拉手刹把手即可把轮子杀死, 而T刹拉手刹前先要用脚把刹车踩死, 然后拉动手刹把才能驻车, 单纯靠拉动T刹把把车拉死估计有点难度。 这个是正确的T手刹操作方式。很多人不知道怎么操作 所以 都说海狮车手刹不行
还有一个就是检查卡位, 拉动手刹 可以听到棘轮发出的锁定声 从完全放松 一直拉到刹车起效 好像是12~15咔(闸刹是6~8咔),超出了就是 刹车片磨损 或鼓刹间隙补偿机构失效。
处理方法, 在平地将车停稳,前后顶好三角木,避免溜车。先确定一次手刹作用锁定声有多少,(比如这一次有28声卡位), 然后 发动机怠速运行,空档 放完手刹,(注意:再次确认车子不会溜车)用力踩踏 刹车踏板, 松开,踩踏 松开 踩踏,反复 十几次, 后再次拉动手刹 ,确认锁定声有多少,有明显减少 (从原来的28咔 变成了21咔)说明是刹车间隙大, 并已经调节恢复, 剩下的就在车底调节手刹锁定螺丝长短 即可。 如果卡位数量没有改变, 则用手刹在解锁状态 反复用力拉十几次, 后对比卡位数量变化, 有明显减少的 调节车底拉线螺丝 恢复即可,、
后轮鼓式刹车一般都有刹车片间隙自动调节机构, 用力空踩(拉)几次刹车间隙就能自动补偿 如果以上操作无效 那就要拆刹鼓下来检查调整机构是否失效或者损坏了。
手刹问题 先检查刹车片间隙自动调整机构,确定刹车片能够自动调节间隙,并且确认刹车片与轮毂间隙调节到位后再调节拉索。 禁止利用手刹拉锁调节螺丝收紧方式 解决手刹问题, 这样的方式有安全隐患, |
