查看: 2566|回复: 11
LED手电的疑问
发表于 2017-11-2 12:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-11-2 12:23:08 来自手机 | 显示全部楼层
应该不会烧灯珠的!
发表于 2017-11-2 13:12:04 | 显示全部楼层
廉价有廉价的道理,  廉价塑料壳手电,电路简单 没有任何恒流,灯珠众多,难免有不平衡的, 加上又没有恒流控制 烧那就是必然了,   铝合金手电也有档次之分,。好的手电 各种保护非常全面
精密恒流,配合灯珠 一般都没有坏的可能,铝合金手电带充电的,一般都是用电源适配器将220V降压成低压后给手电充电, 很少有220V直接进入手电的,  不安全 也不方便把从电器集成进去。
发表于 2017-11-2 22:49:57 | 显示全部楼层
你说的那个手电,就和你现在手机一样,你见过现在的手机充电中不能玩的么?
发表于 2017-11-2 22:54:04 | 显示全部楼层
普通塑料壳的LED手电调光基本都是用的串电阻的方法。铝合金外壳的一般都是用MCU控制专用恒流IC实现调光的。
发表于 2017-11-2 22:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-3 13:32:39 | 显示全部楼层
肯定不会烧坏的,电路结构完全不一样
发表于 2017-11-10 22:53:45 | 显示全部楼层
在发光板正负两端反向并联一个5.6V稳压管。
发表于 2017-11-11 18:47:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-11 19:00:32 | 显示全部楼层
铝合金外壳手电与前者相比,高一个档次,充电方式也不同,一般不会因为充电烧坏灯珠。
发表于 2017-11-11 21:02:37 | 显示全部楼层
      最近刚修了一个手提灯,也就是象楼主所叙述的那个灯的样子。
这个灯的照明灯泡是一只1W LED灯珠,由三档拨动开关控制,一个档位关灯、两个变光档位。侧面所附的LED小台灯,单独有一个微动开关控制,在给蓄电池充电时1WLED灯珠不能接通,也就是是说不会与充电电路连接的。而侧面的LED台灯由于是单独开关控制的,在给手提灯蓄电池充电时是可以打开这个灯的,测量了一下整个灯的充电电流为100MA左右,小于LED台灯的供电电流,所以说,这个台灯是不会过流损坏的。
发表于 2017-11-21 13:29:33 | 显示全部楼层
路过看看..
GMT+8, 2024-4-27 08:00
