查看: 10732|回复: 29
50W电子管扩音机最容易损坏的两个电容这是不是通病?
发表于 2017-10-30 13:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最低先后得到4台R50型电子管扩音机,都是80年前生产的,虽然品牌不一样,但电路基本和飞跃R50型一个样。4台机子都是电容老化失效问题,把故障电容换了,都能正常工作。发现一个现象,有3台电容是同一个部位的电容损坏,一个内部短路,两个电容内阻小,开机发热严重。这个电容就是监听喇叭旁的那个内部封装了3个20uf电容的大电容。为何绝大多数是这个电容损坏,观察发现,它底座下有两个10K20W的滤波电阻,这个电阻工作时发热很严重,用手不能碰。由于高温传导到电容上,久而久之,导致电容最先损坏。通过实际,把这个滤波电阻的连线断开,机器照常工作,听不出音质有什么变化。但这处底座温度已不再高了。请教各位高手,这样断开是否可行,有无好的改进的办法?
发表于 2017-10-30 16:06:31 | 显示全部楼层
这两个电阻拆了还能正常工作估计是泄放电阻。
发表于 2017-10-30 13:18:53 | 显示全部楼层
其实楼主都已经把原因说出来了:工作的时候大功率滤波电阻发热,烘烤的这个滤波电容温度过高,时间长了致使电容损坏。
发表于 2017-10-30 15:36:23 | 显示全部楼层
电阻搬家到其他地方就好了
发表于 2017-10-30 16:17:44 | 显示全部楼层
这样断开是不行的,
那两个电阻是高圧回路泄放电阻,用于稳定高压的,如去掉会使807管静态电压和电流大幅度上升,危及功放管安全。相对于管子来说,宁可牺牲电容了。
尚无好的改进的办法,除非移动地方。但放哪儿都有被影响的元件~~
 楼主| 发表于 2017-10-30 16:31:52 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2017-10-30 16:17
这样断开是不行的,
那两个电阻是高圧回路泄放电阻,用于稳定高压的,如去掉会使807管静态电压和电流大幅 ...
明白了,谢谢
 楼主| 发表于 2017-10-30 16:34:20 | 显示全部楼层
但还有个问题没理解,为什么有的的电子管功放电源电路没有泄放电阻呢?
发表于 2017-10-30 16:37:05 | 显示全部楼层
你说的是图示两个电阻吧
谚语云“惹不起躲得起”,试试将三孪生电容的夹箍离开底盘,减少传导过来的热量(比如加上10毫米厚度的胶木板隔开)。
 楼主| 发表于 2017-10-30 16:37:11 | 显示全部楼层
这种机器电源电路没有滤波电感,采限的应该是RC滤波,电阻应该和电容一想构成滤波的
发表于 2017-10-30 16:38:04 | 显示全部楼层
甲类的不要  ~~~
发表于 2017-10-30 16:40:11 | 显示全部楼层
采用的是C滤波。连“R”都没有。
 楼主| 发表于 2017-10-30 16:40:25 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2017-10-30 16:37
你说的是图示两个电阻吧
谚语云“惹不起躲得起”,试试将三孪生电容的夹箍离开底盘,减少传导过来的热量 ...
对,就是这两个电阻,尤其是图中下面那个电阻温度很高。我上不了图,谢谢你。
 楼主| 发表于 2017-10-30 16:44:30 | 显示全部楼层
fjzxx46 发表于 2017-10-30 16:40
采用的是C滤波。连“R”都没有。
我有一本电影放映机的教材,里面有好几种电子管功放的电路图,全部采用电感滤波,均没有泄放电阻。
发表于 2017-10-30 16:46:58 | 显示全部楼层
R50电路(不大清楚)
红圈内就是泄放电阻
发表于 2017-10-30 16:53:08 | 显示全部楼层
采用电感滤波稳定性较好,对于甲乙类的可以不用泄放电阻,但对于乙类放大的必须用,如这个A150 150W机,也是用2个  10K20W 大功率电阻泄放——看图(A150后级)
GMT+8, 2025-5-5 12:31
