楼主: llllllxing
空心线圈和磁棒线圈PK试验体会
发表于 2019-3-5 12:11:24 | 显示全部楼层
朋友,能否代做一只空心中波线圈?
发表于 2019-3-5 22:51:50 | 显示全部楼层
R造型,太经典了。   另外我想请教llllllxing版主, 空心线圈里面,加几根磁棒,会增强效果吗
 楼主| 发表于 2019-3-6 07:31:48 | 显示全部楼层
加磁棒,就改变了电感量,当然是电感量增加,这样线圈的匝数就要减少许多,就相当于磁棒线圈了。也就具有了磁棒线圈的特点。磁线圈的耦合效率要好一些,但直接接收能力不如空心线圈,空心线圈在口径做得较大时,耦合效率也会很高,就是能量损失少,而且直接接收的能力变强。磁棒线圈主要作用减少了线圈的体积,及时线圈的匝数,这样线阻减少,Q值也要提高。所以,在空心线圈插进磁棒的办法,不太可取,不如直接做磁棒线圈矿石机了。
发表于 2019-3-6 10:47:11 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2019-3-6 07:31
加磁棒,就改变了电感量,当然是电感量增加,这样线圈的匝数就要减少许多,就相当于磁棒线圈了。也就具有了 ...
好的,正在准备材料,也想仿制一个你这样的空心线圈的矿机
发表于 2019-3-11 12:27:26 | 显示全部楼层
中短波磁棒收到了朋友
还送了这么一箱元件,受宠若惊,非常感谢
发表于 2023-12-15 10:51:11 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2017-10-30 15:08
改进心得体会。
空心线圈和磁棒线圈有着各自的优缺点,或叫特点,正确利用这些特点才是合适的手段和办法。 ...
感谢分享心得经验,看矿机书籍还不如多拜读老师们的技术贴,受益非浅
发表于 2023-12-15 14:35:37 | 显示全部楼层
阿赛哥 发表于 2017-10-31 06:42
这就是矿机精神。厉害了
好久没见你在做矿机了,有的话发上来分享一下。
发表于 2023-12-15 18:34:07 | 显示全部楼层
        俗话说“实践出真知”,这些经验是llllllxing许版主从实践中总结的宝贵经验,感谢分享!
发表于 2023-12-15 21:12:05 | 显示全部楼层
感谢llllllxing六杠一星楼主的实验!也许是很多人想做的实验 。
个人看法 :
1)用同一套电路 只切换换 线圈 和磁棒  进行比较  无论磁棒怎么绕   空心线圈怎么大小   看结果   最终 测电感量相同就好    这样PK。 其实电感量不一样也行 就看谁收的台多声音大就好。逮住老鼠就是好猫。
因为 不是线圈越大 效果就越好的  磁棒也不是 越长越粗越好 。趋于一致 说明两个都相当好了  再前进一点点都很难了。。
最终 两个会趋于一致   因为天线给的能量 是定值 就看谁取的能量多了  谁的效率高。因为能量不会凭空产生。看谁阻抗匹配的好。
2)得在同等选择性条件下 对比音量 否则 选择性好的音量会稍小一点,就像坛中那位两个磁环只需要靠近的弱耦合的 高选择性的矿机  不能说它声音小就不好一样  估计人家天线很长 弥补了这个问题人家音量也够 。 个人看法。商讨。
3)我也试了很多种线圈 各种线圈各有利弊 各有特色 只有自己动手了 才会了解啥叫分布电容 那个Q值高。
4)在天线一定后  也就是 够高够长  的情况下 不追求音量了 反倒是追求选择性了  针对弱台 。    看楼主的 数值 就知道 天线够长 够高 。我的200毫伏交流档只有 130左右  最多不到 160毫伏(随语音变化)。完全可以满意收听。实测直流却只有 4UA的短路直流电流。天线是  鱼竿天线 19楼伸出 3米 下垂三米 。三米六的鱼竿。实践鱼竿天线最方便。
5)我做过二十厘米的 漆包线大环 200uh吧   天线忘记了估计是很长的 那根 0.1丝包线的 从十九楼到对边一楼发电房的楼顶的,去掉负载 换成223的电容 看最终的检波峰值电压  调谐好后 猜猜看  居然达到惊人的 10V   !!!    数字万用表测试直流电压。那是我测过的最高的电压了。。后来因为体积问题 拆了  饶了两个 一个是天线线圈 调抽头就好。两个相距大约10厘米远左右.可见 场强之强。后来也试过 30厘米的 不如之前的20厘米的。
6)也许乐趣就在于  绕来绕去  焊来焊去吧。。一玩就几个小时。
7)我采用的是二极管检波电路  简洁的那种。
感谢楼主抛砖引玉 的实验  你的实验结果如何呢?  你拿花篮来pk 空心线圈还是磁棒呢。。
喜欢楼主的下面这个两个机子。想知道效果如何。。
 楼主| 发表于 2023-12-16 07:45:48 | 显示全部楼层
个人看法 :
你好,你总结和考虑得比我要周到完善许多,最后问的那个线圈,原来是想做双调谐的,但线圈过大移动调节都不太方便,最后还是改回单调谐电路,一个调谐线圈,一个天线线圈,一个场管线圈,大环线圈效果要比小口径的接收效果好许多,除了直接接收能力强外,大环线圈的耦合损耗也要小许多,就是制作上占空间,费材料,如果不在乎这些,在实际接收的时候,肯定是使用口径较大的空心线圈矿石机或大环矿石机感觉更爽快,如果想减少分布电容的影响,口径小于二十厘米影响较小,口径超过二十厘米时,计算和制作就要考虑分布电容的影响,否则高端有可能因为分布电容的影响,频率范围向低端移动,造成高端收不到电台,
发表于 2023-12-16 10:46:05 | 显示全部楼层
老虎大哥也好久不做矿机了吧,期待佳作一饱眼福
发表于 2023-12-16 10:49:33 | 显示全部楼层
llllllxing 发表于 2023-12-16 07:45
你好,你总结和考虑得比我要周到完善许多,最后问的那个线圈,原来是想做双调谐的,但线圈过大移动调节都 ...
测试过大线圈,高端的确如此,有没有好的解决方案呢?
 楼主| 发表于 2023-12-16 10:52:12 | 显示全部楼层
方面前面的一些贴子里有多次详细介绍回复说明计算和设计方法了
发表于 2023-12-16 11:03:08 | 显示全部楼层
感谢,我去学习学习
GMT+8, 2025-4-30 00:30
