楼主: 兰贵烦
求助:维修开关电源,请大神指点迷津!
发表于 2017-10-30 19:33:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-30 19:48:45 | 显示全部楼层
你这个开关电源是950D焊台上的吧,我也遇到过这种故障,把开关变压器边上那个黄色电容换了,看好不好?我的换了就好了。
 楼主| 发表于 2017-10-31 08:16:31 | 显示全部楼层
lusdlyf 发表于 2017-10-30 09:09
C4换一个试试,估计会有奇效
谢谢,已解决问题,整个电路除了6脚的钽电容漏电,没有其他问题。取下来量10uF的电容有12uF,就是有电阻,供电电路里串了一个100K的降压电阻,直接拉低了电压。这芯片的供电电压至少得18V
 楼主| 发表于 2017-10-31 08:16:56 | 显示全部楼层
qwj 发表于 2017-10-30 19:48
你这个开关电源是950D焊台上的吧,我也遇到过这种故障,把开关变压器边上那个黄色电容换了,看好不好?我的 ...
谢谢,确实是钽电容漏电了
 楼主| 发表于 2017-10-31 08:18:27 | 显示全部楼层
光速飞行 发表于 2017-10-30 19:33
这种电源 C4,22uf/50V 最肯容量变小,ESR变大,换之试试。
谢谢,原电容是10uFd的钽电容,容量没变,内阻变了,导致拉低了供电电压。
 楼主| 发表于 2017-10-31 08:19:19 | 显示全部楼层
维修老菜 发表于 2017-10-30 16:08
不知道楼主修的怎么样了,俺们远程指指点点,都希望自己的“指点”对的。。
谢谢,已解决,是滤波电容漏电拉低了供电。
发表于 2017-10-31 09:09:55 | 显示全部楼层
参观学习的路过
发表于 2017-10-31 10:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-1 16:12:56 | 显示全部楼层
矿坛里热心的,专业水准很高的,经验相当丰富的老师傅,老同志就是多,
一招就解决
发表于 2017-11-12 16:33:04 | 显示全部楼层
8成是电容,电阻可能性不大。
发表于 2017-11-13 09:48:40 | 显示全部楼层
不错路过学习一下
GMT+8, 2025-5-3 05:30
