查看: 5513|回复: 18
请教下,给电源加个温控风扇,开始工作的温度设定多高比较合适?
发表于 2017-10-29 11:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-10-29 12:59:41 来自手机 | 显示全部楼层
我用45度常开温控器。
 楼主| 发表于 2017-10-29 13:44:26 | 显示全部楼层
lxc6258 发表于 2017-10-29 12:59
我用45度常开温控器。
谢谢指教! 就按照45度购买几个温度开关试试效果
发表于 2017-10-29 14:46:51 | 显示全部楼层
买几个温控开关,自己摸索一下觉得那个温度区间比较合适4,50度的应该差不多了
发表于 2017-10-29 22:05:33 | 显示全部楼层
用热敏电阻自己做个也不难
发表于 2017-10-29 22:09:38 | 显示全部楼层
控制的目标是什么? 出风口的气流温度? 还是调整管散热片的温度?
发表于 2017-10-29 22:18:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-29 22:29:04 来自手机 | 显示全部楼层
Edward 发表于 2017-10-29 22:18
楼主需要的是这个:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.a4c177389KBe8&id=45665081905&_u ...
我还真买了一个,老版本的,为了改造山寨电源风扇噪音。
 楼主| 发表于 2017-10-29 23:37:35 | 显示全部楼层
谢谢指教,已经买了20个45度开关,先试试
 楼主| 发表于 2017-10-29 23:39:15 | 显示全部楼层
b3162588 发表于 2017-10-29 22:05
用热敏电阻自己做个也不难
谢谢指教,准备用来监控电源板上功率管的温度,热敏电阻测温不太准确,初步准备用TO220封装的温度开关,和功率管固定到散热器上。
 楼主| 发表于 2017-10-29 23:40:36 | 显示全部楼层
是准备给稳压电源板加个温度保护功能,初步准备用TO220封装的温度开关,和功率管固定到散热器上。温度超过45度,断开电源板输出。
 楼主| 发表于 2017-10-29 23:41:37 | 显示全部楼层
楼主需要的是这个:
谢谢指教,这种有点复杂了,先试试温度开关,元件少,可靠性能高些。
发表于 2017-10-30 08:16:41 | 显示全部楼层
还有那种取暖器的那种温度开关也行,只不过要那种到温度后导通的
发表于 2017-10-30 08:55:00 | 显示全部楼层
主题是温控风扇,怎么现在变成直接切断输出了?完全可以将功率管的温度作为控制目标,自动调整风扇的转速。不妨参考一下拙作:
http://www.crystalradio.cn/thread-559296-2-1.html
发表于 2017-10-30 10:09:04 | 显示全部楼层
温控开关最简单,但有点粗暴 。这玩意到了温控点风扇就全速转,噪音大啊
不如利用这个机会自己尝试做个温控调速,例如用555做个PWM调速。风扇功率不大的话,用78系列三端稳压器也行,控制接地脚的对地阻抗实现调压调速。
GMT+8, 2025-5-13 11:50
