楼主: 爱康木
收音机用混频器SBL-1的体验
发表于 2018-3-6 14:27:47 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-3-6 13:41
关于+7dBm的本振电平,各位在谈论的时候并没有过多注意,不过现在看来多数人都不太清楚这个+7dBm本振电平是 ...
若混频前面还有高放,那三阶互调失真的矛盾重点一下就移到高放级了
发表于 2018-3-6 15:08:17 | 显示全部楼层
所以前面的高放必须同时存在自动或手动的增益控制。
发表于 2018-3-6 15:55:35 | 显示全部楼层
讲的明白透彻,受教了,佩服,
发表于 2018-3-6 16:03:09 | 显示全部楼层
看书上说,本振信号要比输入大10倍以上,是否也是这个原因?如果本振是1.41VPP,输入信号不能超过0.14VPP,是不是太小了,这样信噪比有保证吗?输出音频电压的理论计算公式是怎样的?
发表于 2018-3-6 16:18:02 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2018-3-6 16:03
看书上说,本振信号要比输入大10倍以上,是否也是这个原因?如果本振是1.41VPP,输入信号不能超过0.14VPP, ...
1.41Vp-p的本振幅度,相当于+13dBm的本振功率,一般用在双硅管串联的环形二极管混频器上。
如果输入信号是本振信号幅度的十分之一,那么0.14V的输入信号也足够强大了,信噪比是不成问题的。信噪比的问题只有在微弱信号的时候才会体现出来。
输出音频电压只有在检波以后才能测量。
发表于 2018-3-6 16:24:44 | 显示全部楼层
如果输入 ...
知道了,谢谢了
发表于 2018-3-6 16:36:41 | 显示全部楼层
二极管混频器的特点是噪音小,频带宽,增益为负。
发表于 2018-5-29 23:44:29 | 显示全部楼层
请问大师们:我按美国的《艺余无线电手册》上T2小型移相法单也带发射机电路图组装的机子出现一个问题:在没音频信号只有本振信号时射频输出端出现很强的信号,量一下大根0.5V多,试接功放有6,7瓦的功率输出它是什么原因呢?按理三个端口互相隔离,只有本振一个信号的情况下,输出端(射频端)不应有信号呀!百思不得其解,望大师们指教,谢谢!
发表于 2018-5-31 16:25:20 | 显示全部楼层
非常感谢,学习了。
请问:二极管混频的时候是工作在开关状态好?还是微导通状态好呢?我看有些说是在导通曲线的弯曲部分?
我对混频的理解不是太懂,不知对否,再请教下,谢谢:
所谓变频:就是把输入信号弄成失真的形状;这样多次谐波就出来了;如果想要多次谐波;就直接整成方波最好。
所谓混频:如果用LO信号去打开非线性元件;就会形成多次谐波;就会产生很多次寄生信号;
                 但,输入很小的信号就和失真的LO信号叠加;产生更多的谐波,于是变频便产生了;
对吗?
发表于 2018-5-31 17:13:40 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2018-5-31 16:25
非常感谢,学习了。
请问:二极管混频的时候是工作在开关状态好?还是微导通状态好呢?我看有些说是在 ...
您把变频和混频弄复杂了。变频就是本振和混频由一个器件担任;而混频则是两个频率的混合由一个器件担任,本振频率的产生不负责任。
开关状态的二极管混频器需要外围器件与屏蔽的全面配合,普通收音机不适合。没有什么微导通状态,只能说是零偏置状态的二极管混频器,它的导通是由本振信号来激发的,记得国产收音机中有一个型号是二极管混频的。
发表于 2018-5-31 20:46:45 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-5-31 17:13
您把变频和混频弄复杂了。变频就是本振和混频由一个器件担任;而混频则是两个频率的混合由一个器件担任 ...
谢谢,但是:
如果把二极管工作在开关状态,是否可以理解为:
1、在二极管完全打开的时候,输入信号不会失真,所以不会产生谐波;
2、在二极管完全关闭的时候,输入信号更不会产生谐波;
3、结论:所谓二极管变频,其实还是用到了其从关到开的阶段和由开到关的时刻?
4、结论2:输入信号如果其振幅恰好工作在从关到开的时候,效果最好,因为振幅再大,二极管就完全导通了,相当于一个线性电阻,就不产生谐波了。
这样理解有点道理吗?
发表于 2018-6-1 06:17:53 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2018-5-31 20:46
谢谢,但是:
呵呵,又复杂了 。估计您还是需要纠结一大段时光...
发表于 2019-4-10 10:26:13 来自手机 | 显示全部楼层
输入端用了磁环?
发表于 2019-7-3 17:06:27 | 显示全部楼层
感兴趣,找出来学习。
发表于 2020-11-19 07:51:02 | 显示全部楼层
谢谢,但是:
不是的,本振信号控制二极管通和断,本质上实现了输入信号和本振信号相乘, 虽然本振信号是正弦波,但对于控制二极管,效果等同方波,和方波相乘的是最容易实现,电路也最简单,由于方波含有同频基波,这是有用的部分, 其实早期还有一种用模拟开关实现的混频器,原理是一样的
GMT+8, 2024-5-2 09:45
