这几天,反复弄了我的调谐高放和SBL-1混频。理论上,SBL-1二极管环混频由于需要7dbm约1V多的本振输入,吓退了很多收音机DIY爱好者。
我的实验成果是,我的收音机本振输入SBL-1的电平约为450毫伏VP-P.用毫伏表测是145毫伏RMS左右的电平。
这样的本振电平输入,收音机能正常接收,灵敏度很高了,没有发现由于用了SBL-1而造成的灵敏度低的现象。
实际照片看下面。
由于我这个收音机用SBL-1做混频,在本振电路上当然付出一定的代价,但这个代价绝对是值得。
收音机的音质和清晰度大幅变好,可以这样说,听了用SBL-1混频的收音机,其他平常的混频收音机再听已经索然无味了。
手头上有2个成品收音机,海燕T241除了蓬蓬声胜过,其他都一无是处了。
和德劲1103收音机对比,我这个dIY的收音机灵敏度和它相当,音质和选择性都感觉比它优良,这得益于我DIY收音机的调谐高放和模拟方式。
德劲1103的背景噪音很难受,特别是调电台的时候。
我这个DIY收音机调谐到无台处,如停电般鸦雀无声,怀疑灵敏度低了,但和德劲1103收音机对比,不低了啊。
SBL-1做收音机的混频绝对是好选择!
强迫症的我,隐隐约约感觉在中波收音机频率的低端,音质有稍许变化,怀疑是SBL-1的响应频率在1兆以上造成,所以,又去淘了2块SBL-3,这个
频率响应更低,完全满足中波收音机的混频要求,有待到货后测试。
这仅仅是中波,真正能让SBL-1发挥作用的是在短波波段,期待吧!
----连夜画了块调谐高放的PCB和场管中频PCB板(求版设计的电路),已经委托坛友帮我制作PCB了。
音质,灵敏度,背噪全面超过老收音机的是我这次的目标和追求,相信一定能成! |
