发表于 2017-10-24 20:05:31
上世纪70年代,丰田全新研发并定型了一款结构紧凑 只需要单面维护 动力多变的轻型车用发动机,这个结构被丰田命名为Y系列,其中细分为 2Y/3Y/4Y 几个主流型号,主要区分就是排量的不同,而主要结构是一致的,当时主要装配丰田旗下的海狮12座客车,的士头皮卡,和双排座农夫车以及当时的高档轿车皇冠,Y系列发动机以性能稳定著称天下, 80年代随着改革开放, 当时从各种关系漂洋过海来的 海狮 皇冠 农夫车进入国内的视野,并且占领了国内轻型车的半壁江山,这种稳定性极佳的发动机也成了国内车企的关注,后来 通过技术转让的形式,丰田把这个Y系列发动机的技术转让给中国,并且配套的海狮也一带卖了过来, 而Y发动机便在国内遍地开花,型号更名为国标规范 491发动机,Y系列发动机在国内遍地开花后,技术老旧的万用机头 492便逐步退出了历史舞台,现在国内能叫得上名字的车企或者动力企业当年或多或少都生产过491,而后来福田491发动机其实就是其中一个。说白也就是 嫡系。 当时 从丰田引进过来的是化油器发动机,后来经过国内厂家不断的升级改进,便有了 电喷系列 性能也比原丰田Y系列提高不少。
491发动机 属于2气门中置凸轮轴,气门驱动方式 使用了 正时链条和顶杆驱动的复合驱动方式,采用楔形燃烧室,这样的结构使得发动机的高度比常规发动机低1/3, 这个也是 能够购在海狮车上独霸天下的意义,使用了 正时链条和顶杆驱动,从特性上是综合了顶杆发动机的大扭矩,和链条发动机的高速配气精密的特点, 但是 性能只能说 折中, 用现在的眼光来看待491,从参数上说远比同规格的发动机要落后, 但是491的低速大扭矩特性几乎没有发动机能与之匹敌。 所以呢 这类发动机在轻型车中海狮很有市场的。
早期 Y系列发动机是化油器形式, 化油器的空燃比完全依靠机械方式调节,燃烧状态难免保持一致, 而发动机缸内的积炭也比较高,为了提高火花塞的耐脏度,所以使用比较热的 F5R火花塞,利用较高的自净温度 保持火花塞芯柱的干净,提高可靠性。 后来改进电喷和提高压缩比后,燃烧条件和稳定度均比化油器提高很多倍, 缸内燃烧的温度也更高, 如果还是使用F5R火花塞 反而会引起爆燃, 所以 后续的491换装成了 F6R火花塞, 以降低火花塞芯柱温度提高大功率状态下的稳定性, 如果经常跑高速或者 拉货的 也可以换成更冷的F7R系列以减少大功率状态下的爆震。
前面说了 491发动机是复合驱动气门结构,而火花塞旁边就是气门顶杆,因为火花塞要安装到缸盖上,而顶杆要通过机油润滑 ,这里就会有个空间缝隙, 这个缝隙的密封就是靠铝桶做的火花塞套筒, |
