楼主: cnalan123
工业酒精和医用酒精在使用上的区别?
发表于 2017-10-18 10:53:28 | 显示全部楼层
avensun 发表于 2017-10-17 20:15
我用过分析纯的,99.99%
问题是用分析纯点酒精灯竟然有残渣;
用95%的医用点酒精灯没有残渣……
很诡异啊,究竟是为什么?
发表于 2017-10-18 11:30:13 来自手机 | 显示全部楼层
医用都是消毒用,75%多吧,95很少,也是要配成75用的
发表于 2017-10-18 15:58:19 | 显示全部楼层
我用过分析纯的,99.99%
问题是用分析纯点酒精灯竟然有残渣;
用95%的医用点酒精灯没有残渣……
酒精会吸收空气中的水份,以前玩过一段时间甲醇航模,燃油放久了水份就大,发动机就不好发动了
发表于 2017-10-18 19:18:57 | 显示全部楼层
我用过分析纯的,99.99%
问题是用分析纯点酒精灯竟然有残渣;
用95%的医用点酒精灯没有残渣……
脱水剂,高浓度酒精具有吸水性,当所吸水分超过脱水剂能力后,还应该变色,以示报废。
发表于 2017-10-18 19:22:10 | 显示全部楼层
另外医用与工业用分析纯是不同的。同时医学化验极少用酒精做溶剂的。
 楼主| 发表于 2017-10-18 20:30:52 | 显示全部楼层
我只是说在这个坛子同学们的应用。一般做清洗和溶剂用。可以从成分上来分析。当然,实际操作中最好。
为什么呢。因为我看到有同学用水洗板子。这个太让我吃惊了。因为我以前我从没想到用水洗。而且效果还不错。
所以,谈理论是可以,但是最好还是有实际操作的好。所以,大家来谈谈,理论可以,实践最好。若是说某某说过,怎样怎样不行,那我还不如买本书呢。
发表于 2017-10-18 23:34:24 | 显示全部楼层
医用的没有甲醇
发表于 2017-10-19 00:16:22 | 显示全部楼层
我用过分析纯的,99.99%
问题是用分析纯点酒精灯竟然有残渣;
用95%的医用点酒精灯没有残渣……
这个问题容易解释,也好理解:含量高了,在一般的条件下,难以充分燃烧,就会出现这个现象。
发表于 2017-10-19 22:04:31 | 显示全部楼层
我用过分析纯的,99.99%
问题是用分析纯点酒精灯竟然有残渣;
用95%的医用点酒精灯没有残渣……
分析纯的无水乙醇是99.7%的,优级纯也不过就是99.8%。分析纯的无水乙醇怎么可能是99.99%?!不信你去查国药集团化学试剂有限公司的官网。
发表于 2017-10-20 08:15:22 | 显示全部楼层
还是有不少区别
发表于 2017-10-24 06:20:07 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-24 20:30:30 | 显示全部楼层
szbf 发表于 2017-10-24 06:20
关键看你用在哪里
对头。行家一伸手,就知有没有。
发表于 2017-10-24 20:42:11 | 显示全部楼层
75%那就是说还有25%是蒸馏水。
发表于 2017-10-24 21:11:04 | 显示全部楼层
只要不做化学分析,不食用,没什么区别。
医用无非就是纯净度高些(不是浓度)。
 楼主| 发表于 2017-10-24 21:15:14 | 显示全部楼层
还是有区别的。呵呵。讲究才能精细。
GMT+8, 2025-4-26 19:53
