查看: 20158|回复: 29
工业酒精和医用酒精在使用上的区别?
发表于 2017-10-17 14:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,
工业酒精和医用酒精(95度)在使用上有什么明显的区别么?
酒精,我主要是当清洁剂和溶解剂用。个人感觉没什么太大的区别。但是医用酒精对人伤害小。
发表于 2017-10-18 15:58:19 | 显示全部楼层
avensun 发表于 2017-10-17 20:15
我用过分析纯的,99.99%
问题是用分析纯点酒精灯竟然有残渣;
用95%的医用点酒精灯没有残渣……
酒精会吸收空气中的水份,以前玩过一段时间甲醇航模,燃油放久了水份就大,发动机就不好发动了
 楼主| 发表于 2017-10-17 15:22:54 | 显示全部楼层
天风雪雨 发表于 2017-10-17 15:14
工业酒精中大约含有4%的甲醇,饮用后,会产生甲醇中毒。甲醇的致命剂量大约是70毫升。
而医用的没有甲醇, ...
成分我知道。当然有区别了。一个是甲醇,一个是乙醇。在实际应用中,工业酒精好像更给力些。但是工业酒精是有毒有害的化学品。比丙酮还要有害。我是说在一般的应用下,是不是能用医用酒精代替工业酒精。
发表于 2017-10-17 15:39:27 | 显示全部楼层
cnalan123 发表于 2017-10-17 15:22
成分我知道。当然有区别了。一个是甲醇,一个是乙醇。在实际应用中,工业酒精好像更给力些。但是工业酒精 ...
酒精是乙醇,甲醇是木 醇 ,酒精有很多级别,工业级  ,医 用级,食用级 ,电子级是最高级,
 楼主| 发表于 2017-10-17 16:19:42 | 显示全部楼层
主要侧重在实用上,小剂量,用作清洗和溶剂。我个人感觉用95%的医用酒精完全可以满足上述两个方面要求。
发表于 2017-10-17 17:48:18 | 显示全部楼层
用在清洗的情况下,就是含水量的多少了
发表于 2017-10-17 17:54:16 | 显示全部楼层
清洗线路板,那点含水量可以忽略,经常把线路板拿到自来水下冲,刷子伺候,然后晾上几天再说。
 楼主| 发表于 2017-10-17 18:19:38 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2017-10-17 17:48
用在清洗的情况下,就是含水量的多少了
含水量是一个问题。相关的是腐蚀问题。
发表于 2017-10-17 18:57:05 | 显示全部楼层
纯度不同,工业酒精为95%(v/v),医用酒精为75%(v/v),另外工业酒精含杂质较多些,医用杂质很少的。
 楼主| 发表于 2017-10-17 19:06:39 | 显示全部楼层
医用也有95%,甚至以上的。75%是用于消毒的。95%酒精含量高,是杀不死细菌的。
发表于 2017-10-17 20:15:08 | 显示全部楼层
我用过分析纯的,99.99%
问题是用分析纯点酒精灯竟然有残渣;
用95%的医用点酒精灯没有残渣……
 楼主| 发表于 2017-10-17 20:20:48 | 显示全部楼层
我用过分析纯的,99.99%
问题是用分析纯点酒精灯竟然有残渣;
用95%的医用点酒精灯没有残渣……
这个不知道了。你问问坛子里有没有搞化学的。
发表于 2017-10-17 22:38:21 | 显示全部楼层
不是搞化学的。中学课本就有甲,乙醇。酒精都是指乙醇。酒精有食用,医用,工业用,生产都按各自的不同国家标准进行,原材料也有所不同。同等浓度的向下兼容,反之不可以。医用酒精75%用于消毒,95%用于紫外灯的擦拭。工业酒精约含乙醇96%,还含少量甲醇,众所周知甲醇对人体是有害的。另外还有无水酒精纯度99.9以上是非常理想的物体表面清洁剂,它是含有杂质的,有的化学工业合成就用,另一种无水酒精是分析纯乙醇他是近乎于绝对纯净的,医药化工等化验室实验室都是用这样的酒精。
清洁器件,工业与医用95%的都是同样的,工业用含甲醇很少,不饮用,还是安全的。
发表于 2017-10-17 22:56:25 | 显示全部楼层
工业酒精也是乙醇,只是不纯,并不是甲醇。医用酒精主要含水,用完要除湿,我一般用分析纯的。
发表于 2017-10-17 23:14:52 | 显示全部楼层
于版主讲的很详细了。
说白了:酒精常见的、最容易买到、药铺就有的是95%和75%的两种。俗称“纯酒精”和“消毒酒精”。95%的酒精在自然环境中就是酒精的高纯度了(化学实验室的分析纯(试剂)纯度更高,存储环境要求也很高,另义)。而医药酒精就必须是75%的,因为用95%的酒精杀菌、瞬间会在细菌表面形成一层“保护膜”,反而杀不死细菌!
百姓购买75%医药酒精通常用于处理伤口、杀菌;购买95%的纯酒精大多是用于拔火罐、点酒精灯等。
我们用酒精通常是清洗,所以越纯越好!纯度越高挥发越快、越干净,反正不入口,管他医用还是工业用,作用相同。哈哈......
 楼主| 发表于 2017-10-17 23:40:01 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2017-10-17 23:14
于版主讲的很详细了。
说白了:酒精常见的、最容易买到、药铺就有的是95%和75%的两种。俗称“纯酒精”和“ ...
有些东西你要用过,对比过,才知道。然后把教训与大家分享,也希望学到别人的经验。
搞过职业健康体系,才知道MSDS。
比如说,泡松香,这两者是有区别的,但是差别不大。有些东西只有自己干过才明白其间的差别。
比如说,用丙酮调油漆和用稀料油漆的区别。
GMT+8, 2025-4-26 10:44
