楼主: dolodochen
膜拜大神,改通讯电源,碰到烧热敏电阻是怎么回事,请教高手
发表于 2017-10-14 17:04:36 | 显示全部楼层
你充电时多大电流?你先用小电流试试如1A,测电阻两端电压,算一下功耗。
发表于 2017-10-15 08:52:54 | 显示全部楼层
ptc热敏电阻用在输出,第一次看到。
发表于 2017-10-16 08:57:28 | 显示全部楼层
热敏电阻超功率了,得换更高规格的
发表于 2017-10-16 16:05:32 | 显示全部楼层
这个电阻只是防止涌浪的热敏电阻,但不能功率超过太多,直接就会烧炸
 楼主| 发表于 2017-10-16 22:16:19 来自手机 | 显示全部楼层
那我可以拆掉他,直接短接吗?
 楼主| 发表于 2017-10-17 03:18:20 来自手机 | 显示全部楼层
刚才仔细看电路,终于发现了原因。原来输出有两路并不是并联的,有一路是串联了热敏电阻,所以只能小电流,换另一路输出就正常了。怪我自己不仔细,虚惊一场。上照片,红线是正极输出,焊点下面那个焊接就是串了热敏电阻的。
发表于 2020-5-3 17:01:10 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,放下修改资料吧
GMT+8, 2025-5-3 05:44
