楼主: 龙虾
【参赛作品】人人都能制作的磁芯变压器
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-12-6 15:38:30 | 显示全部楼层
好方法,简单实用。
好方法,简单实用。
发表于 2010-12-6 18:17:26 | 显示全部楼层
原来铁心变压器还可以这样用。
发表于 2010-12-8 17:40:36 | 显示全部楼层
回复 14# 硝化甘油 的帖子
铁氧体比较容易饱和。在蛋鸡输出变压器中都有一个阳极电流通过。很容易饱和。所以只适合做阻抗变换,绕组中不能有直流成分通过。用这种变压器作高纯头的输入变压器,非常合适。哈哈!!
发表于 2010-12-9 16:37:16 | 显示全部楼层
省事,高效,实用,巧妙的搭配。
发表于 2010-12-10 23:13:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-11 20:44:10 | 显示全部楼层
回复 20# aojieage 的帖子
磁芯好找,就算不是10K的,普通的磁芯都能增加电感产生效果,U形的例子就是。
发表于 2010-12-11 23:30:38 | 显示全部楼层
高啊,真是好办法!省时省力,做出来的东西好用好看
发表于 2010-12-16 16:02:07 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主。
发表于 2010-12-17 15:04:44 | 显示全部楼层
这个讲解详细、有图,顶一个
发表于 2010-12-19 18:08:21 | 显示全部楼层
虽然不懂蛋鸡,但楼主这个方法好,独具匠心,抛砖引玉,绝对支持
发表于 2010-12-21 12:22:15 | 显示全部楼层
支持了非常好顶
发表于 2010-12-26 18:46:18 | 显示全部楼层
我前阵子买了2个380V输入,6.3V输出1W的的变压器,配10K的磁芯,一直没找到合适的,我找的这种变压器线包的初级直流电阻为8K 次级为1.5欧姆.在普通铁心上测量电感量为35H,要是换成10K的磁芯,不知到电感量能有多大?
 楼主| 发表于 2010-12-26 19:50:17 | 显示全部楼层
回复 28# 山东激光 的帖子
按我做过的试验,如果10K磁芯能塞满,电感大概是Z11硅钢片的10倍。市面上大部分磁芯是2K的,也比硅钢片电感大。我觉得先找磁芯然后再找变压器比较容易。10K磁芯的品种少,我只见过25mm和35mm,据说没有28mm的。后来我又注意了3W的变压器,量了一下,估计刚好能塞进两对EE35磁芯。
发表于 2011-1-5 21:40:27 | 显示全部楼层
回复 1# 龙虾 的帖子
很好,图片和说明都很清楚
发表于 2011-2-16 16:14:54 | 显示全部楼层
有才,学习了
GMT+8, 2025-4-30 15:56
