楼主: 河西老道
五十多年走过的路--危险的天线
发表于 2019-1-10 12:33:19 来自手机 | 显示全部楼层
小时侯这么干过。只要处理好绝缘是没有问题的。其实就是相当于通过一只百十pF的小电容接在火线上,利用火线当天线用。甲塑料服布缠几层确保绝纸良好,如果能找到聚四氟乙稀薄膜更好,那个一层耐压能有一万多伏,绝对安全。
发表于 2019-1-10 12:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
用塑料胶布,绝缘良好。输入法错误。
发表于 2019-1-10 12:42:01 | 显示全部楼层
不懂电蠢人干的事情。
发表于 2019-1-10 12:46:40 来自手机 | 显示全部楼层
其实很好理解,六七十年代大家居住的大部分是平房,那时电线布线工艺基本上都是瓷珠或瓷夹板配线,电线就相当于架在空中的天线,现在楼房大部分都是钢管配线(暗线)是不行的。
发表于 2021-12-2 20:10:41 | 显示全部楼层
众木成森 发表于 2019-1-10 12:33
小时侯这么干过。只要处理好绝缘是没有问题的。其实就是相当于通过一只百十pF的小电容接在火线上,利用火线 ...
再回来看看17年的帖子回味...
发表于 2021-12-9 08:54:56 | 显示全部楼层
学习又学习
发表于 2021-12-9 12:49:29 | 显示全部楼层
当年也曾将电子管收音机的软天线一圈一圈缠在火线上,确实效果不错。后来就到了90年代,危险加上电磁环境逐步恶化,也就不能这样做了
发表于 2021-12-18 13:41:03 | 显示全部楼层
没有听说过火线接个电容当做天线的,老书里面也不是这样介绍的,都是在电灯线外面用牛皮纸先裹一下(讲究的用胶布)再用漆包线缠绕几十圈后引下来作为天线,漆包线和电灯线之间相当于一个电容把高频信号引下来,小时试验过,效果略逊于室外蛛网天线,好处是简便。那时的电灯线外面是一层花线,里面是橡胶的,相当于双层绝缘,再加上牛皮纸或者胶布,绝缘肯定没有问题的, 如果这样还担心那么电灯线里面是火线和地线相邻着岂不是随时有短路的危险了,至于用火线接个电容后引下来的法子,不知谁自己想的,纯属个人行为,效果也不会比在外面缠绕漆包线更好还很危险,这样的办法就是给杂志投稿也不会被采纳的
发表于 2021-12-18 16:58:45 | 显示全部楼层
很多老书上面都有介绍把电线绕在电灯线上做天线的做法,那个时候能免费听到广播就很激动了还顾得上什么危险不危险。而且,那时电网干扰也不算大,实际用起来天线效果还不错的。
发表于 2021-12-19 10:59:44 | 显示全部楼层
60年代把矿石机接在院子里凉衣服的粗铁丝上就能听到清晰的广播声。
发表于 2021-12-19 20:17:40 | 显示全部楼层
住的是楼房,我试过把电线绕在火线绝缘皮上做天线,结果只听到了50Hz的交流电的声音。
发表于 2023-4-29 09:59:28 | 显示全部楼层
fjgz 发表于 2017-10-9 10:39
那是没有电磁波干扰的年代可行,用带胶皮的电线在电源线上缠绕七八圈,就可以当天线使用的。现在根本没有用 ...
用气球!10元气球可以拉0.6的铜丝800米上天!
发表于 2023-4-29 10:11:46 | 显示全部楼层
我的第一个就是这样的,香烟盒里的锡伯纸,底线就在床头灯的下方地面插入地面浇点盐水(老平房,沙土地面),用电话听筒(最低档的铁膜耳机),由于里电台很近,声音可以正常靠近听到,不用使劲贴耳朵。
发表于 2023-4-29 10:28:52 | 显示全部楼层
以前老家后面有片池塘 当时把石头上绑一些绳子 然后在绳子上接个电线 丢进池塘中 当做地线用
天线就是门口绑在大树上的铁丝晾衣绳   接收效果不赖 可以听4-5个电台 声音比较大
发表于 2023-4-29 18:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
现今城市架天线很麻烦,城管,社区还有居民有人不满就比较麻烦,做一个环形天线,总长25米就可以了,我用的涂料桶盖绕了22圈,挂在自己家阳台外,谁也别管了。
GMT+8, 2025-4-26 19:52
