楼主: 大脸猫
联想拆机硬盘不能GHOST系统
发表于 2017-12-4 10:37:33 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-4 19:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
硬盘注册表损坏
发表于 2017-12-25 13:52:12 | 显示全部楼层
一般都是PE 几率高点
发表于 2018-1-17 19:06:17 | 显示全部楼层
重新分区,BIOS修改硬盘模式
 楼主| 发表于 2018-1-17 21:17:58 | 显示全部楼层
谢谢大家,硬盘前几天突然敲盘然后完蛋了,MHDD检测卡死,hdtune红块卡死,彻底玩完啦,话说手里好几块希捷都是突然挂掉的
发表于 2018-1-17 21:32:19 | 显示全部楼层
还有这事?我用diskgenius删除所有分区,保存,再重新分区就能行啊!
发表于 2018-1-18 05:30:22 | 显示全部楼层
楼主,怎么说你都是修硬盘的老手了。修了这么多的硬盘,怎么这个突然又挂了呢?
我有一台Thinkpad,应该是联想的的电脑。前段时间硬盘有坏区,电脑死机。我进入PE,用diskgen想重新分区。把坏区分隔开来。分区完成后,死活不让格式化。说是主盘只能分四个区。后来仔细看看,原盘厂商已分了四个区。最前面的一个是起动分区。第二个是主要应用分区(Windows就放在这里,存放的文件也在这里。)。第三个是隐藏分区(不知什么作用)。第四个是放有原厂重装Windows的分区。第一个分区不能动,动了电脑就不能起动了。后面的分区,如果你不在意重装系统时用原厂的Windows就可去掉。这样你就可以重新分区。
发表于 2018-1-18 11:47:13 | 显示全部楼层
先把隐藏分区改成可见分区,就可以轻松删除了。
发表于 2018-1-19 18:21:57 | 显示全部楼层
没碰到过我把所有小分区都删了然后快速分区就能用了嘿嘿
发表于 2018-1-23 15:51:37 | 显示全部楼层
一般这种情况 ,直接 MHDD  里面的erase  格式就好了!
发表于 2018-1-23 16:05:44 | 显示全部楼层
联想的分区有专门的卸载工具,卸载了重分区。
发表于 2018-1-23 16:21:23 | 显示全部楼层
这个用分区软件貌似可以删除的把,可以一个个区删,最后全部删除再分区
发表于 2018-1-24 09:17:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 14:54
