楼主: 电子初学者
阻容降压电路老是烧稳压管怎么办
发表于 2017-10-7 15:48:21 | 显示全部楼层
稳压管往往在通电的瞬间过流损坏,若通电是在交流电的峰值电压时刻,电容上无电荷,电容电压为零,此时电容相当于短路,浪涌电流很大,此电流流过稳压管可能把管子烧坏。只有给稳压管扩流,然后加大滤波电容,才能改善。
发表于 2017-10-8 16:45:21 | 显示全部楼层
电子初学者 发表于 2017-10-6 20:16
感谢老师的回答
目前稳压管是0.5W的,如果换成1W的,再在稳压管十几欧电阻。不知有无改善?
按照你给的线路,1uf的电容器能为这个恒流源提供大约70mA的电流。5V的工作电压下,功率大约为P=5*0.07=350mW。按照留有安全系数考虑,你的稳压管或者扩流用的三极管的散热功率不能小于1W。
还有一个很关键的问题,是开机瞬间,如果正处于正弦交流电的峰值期,则电容器充电会有很大的冲击电流,所以该电路还应该将C2电容器的容量加大到470uf以上,保证能有效吸收开机瞬间的冲击电流。
发表于 2017-10-8 23:29:57 | 显示全部楼层
接个限流电阻啊,稳压管导通可以视为短路
发表于 2017-10-9 11:30:03 | 显示全部楼层
32楼的办法,应该有用。
有好几位都提到了,接通220v瞬间的电流冲击。
这冲击,来自“电容两端的电压,不能突变”。如果没有c2,那一瞬间,几乎是220直接加在了稳压管上。
加大c2的电容量,可有效保护稳压管。
发表于 2017-10-9 12:26:10 | 显示全部楼层
BD5IF 发表于 2017-10-9 11:30
32楼的办法,应该有用。
即使加大C2容量也不保险,考虑了C2上电荷是零时的情况,C2上电荷不为零时呢,比如快速反复开关时,电源线虚接时,C2来不及放电,就起不到保护作用。
还有一点这个电路没考虑到,市电的高频谐波污染!C1在市电频率下限流70mA,有高频干扰时电流值就不一定喽,比如您接个电磁炉试试,稳压管上的电流可能远远不止70mA,稳压管可能会过流烧毁。
目前这个电路,想要保险就只能加大稳压管功率,硬抗。或者串NTC,串电感,串限流电阻,都有点作用,又都有不足。又或者在稳压管前面用高反压三极管做一级串联稳压,有涌浪时靠这级稳压挡一挡。
发表于 2017-10-9 15:15:43 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2017-10-9 12:26
即使加大C2容量也不保险,考虑了C2上电荷是零时的情况,C2上电荷不为零时呢,比如快速反复开关时,电源线 ...
高频谐波在这种情况下,能带来这么大的麻烦,我见识有限,的确不知道它有这么厉害。多谢你相告。
你说的增加串稳,应该是个好办法。增加的零件也不多。但这种电路我以前没有试过。
看来,某楼说的  用几个 1N4007 串起来  用它的正向压降当稳压管 的方法,倒是简单省事。
发表于 2020-10-30 19:25:36 来自手机 | 显示全部楼层
好帖(  )加二极管始终只是权宜之计。比如我要稳压12v呢。不知道前面的限流电阻用一个ntc直接代用行不行。用热稳定状态是47欧的,47d热敏电阻,这样抗开机冲击应没有问题了吧,而且即便是在热稳态下通断电源也有热敏电阻47欧的阻值保底抗冲击。只是怎么很少见有直接加一个热敏电阻的电路?都是普通电阻,还得两瓦的。
发表于 2020-11-3 11:11:28 | 显示全部楼层
用P6KE 或1.5KE系列
发表于 2020-11-3 12:31:57 | 显示全部楼层
    今天你又碰上路过的我,路过的一般是发表不正当的言论,很容易被扣分的。该电路理论正确可行,接地该是热地与冷地有区别的。稳压二极管始终是在反向击穿下工作的,也叫齐纳击穿也就是齐纳二极管。交流电接通瞬间的浪涌暂态过程的电流有C2电容的存在,给齐纳管的危害不大,在桥堆前串一适当的电感最好,据前面的大能计算有0.35W,占自身耗散功率的70%满载了,如果是环境好热量散发的了是不会烧的,环境有关,可能你用的恰好是正温度系数的齐纳管,温度高一度稳压值升高好象是0.06%还是0.08%,环境不好进入恶性循环。并联同一型号稳压管也行,并同一稳压值的负温度系数的齐纳管最好。
发表于 2020-11-3 13:05:09 | 显示全部楼层
用1W的稳压管就可以了,不必无把握的大动干戈。
发表于 2020-11-3 18:08:18 | 显示全部楼层
哪有那么复杂,换个1瓦的稳压管就可以。
发表于 2020-11-4 08:15:32 | 显示全部楼层
加大r1或减少c1
发表于 2020-11-9 14:10:10 | 显示全部楼层
稳压管实现的简单稳压电源是有计算方法的
首先确定负载需要的最大电流Imax,稳压管的最小工作电流Imin,则稳压管的最大耐受电流为Imax+Imin,需要选择最小工作电流满足Imin和最大耐受电流满足Imax+Imin的稳压管,如果不行,调整Imin重新计算。
然后确定输入电压Vin,那么稳压管串联电阻的大小R=(Vin-Vz)/(Imax+Imin),功率为(Vin-Vz)*(Imax+Imin)
发表于 2020-12-20 04:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
广西大叔 发表于 2017-10-7 13:39
稳压管不存在击穿损坏之说法,只能是过流过热损坏。
完全同意此说。
GMT+8, 2025-5-2 05:21
