楼主: ceceky
生活用电计的是视在功率还是有功功率
发表于 2017-10-27 00:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
对现在的智能表表示怀疑。
发表于 2017-10-29 23:45:03 | 显示全部楼层
chen678 发表于 2017-10-27 00:30
对现在的智能表表示怀疑。
有两个办法可以自行测试电表准确与否:1、用一块数字万用表监测市电电压,用一块钳形电流表检测负载电流,用较大功率的电阻型负荷(如电热水器,电饭煲,开水煲等),工作一段时间后,将自行求得的消耗电能数值与电表的显示数字进行对比。实验时,将其它电器暂时关闭,拔掉插头。之所以用电阻型负荷,是因为它的功率因数为1,计算电能公式直接采用电流×电压×通电时间=电能(即A=P×t)。实验中使用的表计也可以使用精度较高的指针表(如1.5级的电压表和电流表)。这个实验误差比较大,但可做定性分析。2、采用一块无故障、计量准确的感应式电能表(电度表),或其它型号的电子式电能表,串接在用户总开关的下方,使其计量整个室内所有负荷电器消耗的电能,通过一段时间对比即可得出结论,这个方法比较简单,实验结果误差很小,但应注意采用对比电能表的质量问题,否则也可能得到错误的结果。另外就是感应式电能表最好采用5(10)A或5(20)A的,如果采用标定电流值较大的表(如20A或30A),在负荷电器功率较小的情况下会发生非常大的负误差。
发表于 2017-10-29 23:51:45 | 显示全部楼层
shanghairen 发表于 2017-10-24 19:28
视在功率的单位是VA或KVA,有功功率的单位是W或KW,既然标称27W那就是有功功率,每小时耗电约0.027KWH,民 ...
说的完全正确。居民用电历来都是计有功电费。无功功率和无功电能消耗只是在工商业系统中进行计量。另外,一般由电力部门的低压配电网引入220V和380V电源的小功率动力用户,所安装的三相电能表也是有功表。不过近年来很多地方换装了三相智能电能表,有无功计量功能。
      电力公司收取电费,是根据用户负荷性质、用电类别来确定的。
发表于 2017-10-30 09:30:39 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2017-10-29 23:45
有两个办法可以自行测试电表准确与否:1、用一块数字万用表监测市电电压,用一块钳形电流表检测负载电流 ...
谢谢指教,有时间试试。
发表于 2017-11-9 15:22:16 | 显示全部楼层
方法很好,学习了。
发表于 2017-11-9 20:44:04 | 显示全部楼层
家用表名字已经很清楚了:单相有功电度表。
发表于 2017-11-10 11:33:12 | 显示全部楼层
应该是有功功率吧,看看大神都怎么说,学习了
发表于 2017-11-11 18:37:19 | 显示全部楼层
丰色者 发表于 2017-10-3 21:58
以前的机械式电度表在面板上都醒目的标注“单相有功电度表”,可见是只计量有功消耗的电量的。但现在的电子 ...
以前的机械式电度表在面板上都醒目的标注“单相有功电度表”,可见是只计量有功消耗的电量的。但现在的电子式电度表就只标明“单相电度表”,因此对于其是否只计量有功功率我是持怀疑态度,尤其是更换这种电度表之后普遍反映费用大涨,似乎更证实了这一点。居民用单相表只计量有功功率是不用怀疑的,我家的电表换后也是增加了几乎三分之一,排除供电部门专用电表有猫腻外,只能说新电表灵敏度超高,谁家旧房电线电器不漏电,以前电表灵敏度低,这个数字就没有了,现在这个数字每天24小时都有,电费自然就上去了,当然,这只是自己给自己找理由,图个心安啊。
发表于 2017-11-11 19:11:38 | 显示全部楼层
民用电不计无功功率   学习了。
发表于 2017-11-12 00:42:13 | 显示全部楼层
张工文心 发表于 2017-11-11 18:37
以前的机械式电度表在面板上都醒目的标注“单相有功电度表”,可见是只计量有功消耗的电量的。但现在的 ...
      过去,很多居民使用的电表容量并不大,以标定电流2、2.5、3、5A居多,老型号如DD14,DD1,DD5等型号的电表,它的最大允许电流值约为额定电流的150%以内,DD28、DD10、DD17等电度表都是允许2倍过载的,按上述标定电流值计算(现在专业上统称参比电流)分别是 4、5、6、10A;对应允许最大功率为:880W,1100W,1320W,2200W。那么这些电表当中,以前三个电流值的居多数。当电热水器、空调、电炊具、甚至是小型的动力机械(在农村或城乡结合部居多)、电焊机之类的电器进入居民家中,原有的电表处于严重过载情况下运行,电表内部电流线圈因过流严重,发热猛增导致线圈绝缘破坏,产生匝间短路,严重者,由于框架绝缘被破坏还会产生电表外壳带电故障(金属外壳的电表比较容易发现故障,而塑壳的表如DD20,DD10,DD1等不容易暴露这个问题),导致电表计量是严重失准的。即便是电表的电流线圈不被烧毁,那么由于电流线圈铁芯的磁饱和作用和非线性影响,导致电表计量负误差加大(也就是铁芯产生磁场不再随着电流的上升而上升),铝盘虽然飞速旋转但是仍然漏计电能,所以导致电表读数与实际消耗电能“对不上账”,而换了智能电表以后,由于智能电表它本身允许过载能力极强(新标准中,居民使用的单相智能电能表的参比电流有5(60)A或10(100)A规格),以前的问题不复存在。换句话说,智能电表计量准确了,不再存在什么非线性、匝间短路的影响了,而负载电器没变,导致电费上升。。
       单相电度表根据国标要求改称单相电能表,而单相电能表都是有功电能表,不存在计量无功电能消耗的问题,虽然单相智能电能表可以显示功率因数,但对无功电能是不记录的。
         另外,你说的机械表标注“单相有功电度表”,实际上只有寥寥。大多数表都标注单相电度表或单相电能表。
天津产70~80年代之间
天津产70~80年代之间
90年代青岛电度表厂产品
90年代青岛电度表厂产品
正泰DD862-4
正泰DD862-4
发表于 2017-11-12 09:33:12 | 显示全部楼层
版主说的这个情况我没有考虑到啊,学习了,我只是从电表灵敏度,住户和电器漏电这几个方面考虑,没有从电表本身考虑,看来还是想的不足啊,学习了,谢谢版主的提醒了。
发表于 2017-11-17 11:33:43 | 显示全部楼层
张工文心 发表于 2017-11-12 09:33
版主说的这个情况我没有考虑到啊,学习了,我只是从电表灵敏度,住户和电器漏电这几个方面考虑,没有从电表 ...
没事,一般人不是搞这方面专业的,但是电力公司的做法确实欠妥,敷衍了事或者极端解决(例如私自拆卸居民的电表)这些都不是一个大型垄断企业应有的处事态度。
发表于 2017-11-17 11:40:07 | 显示全部楼层
不必担心智能电能表的准确度,因为电力公司没必要在计量上短斤少两,如果真为了钱一纸亏损报告就可以上调电价。说白了,电力公司更换智能电能表也是为了“及时止损”,因为这么多年机械表的弊病凸显,供用电双方因电表产生的矛盾纠葛从未停止过。那些闹着智能电表不准多跑字的,不是原来电表有故障,就是利用机械表漏洞偷电的“电耗子”,智能电表挡了他们的“财路”。
发表于 2017-11-19 15:31:14 | 显示全部楼层
前几天回老家几个同学家里有事太忙天天喝酒,没有时间上网,抱歉了,谢谢版主的回复,也解开了电表快的一些疑问,深以为是,受教了,谢谢。
发表于 2017-11-20 09:28:18 来自手机 | 显示全部楼层
有功电表吧
GMT+8, 2025-4-25 16:46
