发表于 2017-9-30 08:10:08
电表计算的是有功功率,但无功功率看着没有损耗,实际上还是有损耗的,无功功率会增大线路的电流,而且增加线路损耗 ,一般配电间安装补偿电容以减少外线路的损耗,但内线路上的损耗还是存在的,最好的办法是在电器负载边上安装补偿电容,这样电路跟配电间的线路损耗才能避免或减少,举例来说,老式镇流器式曝光灯电路中,最好在日光灯电路负载两端并四点七微法的补偿电路,这样负载和配电间的传输线路的的损耗就减少了,如果日光灯电路两端不装补偿电容,而是集中安装在配电间,这会带二个问题,一个是日光灯并不是一直开着的,数量也是不定,配电间并不能做到随时做适合的补偿,另一个是补偿电容安装在配电间,那么配电间到负载传输的线路的损耗还是存在的,只不过是减少了配电间和外供电线路上的电流,对于各种电机负载,电感性负载,道理也是一样的,虽然配电间也有可以增减补偿电容来提高功率因数,但是不如在负载两端安装来得有效果。 |
