楼主: 一杯茶
求教 电源变压器问题
发表于 2017-9-28 20:07:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-28 20:59:00 来自手机 | 显示全部楼层
最好的做法是,拆开线间头,把两个双12ⅴ交流线间并联,注意同异名端!那么该变压器的12ⅴ输出的电流马上大过原来的一倍!
发表于 2017-9-28 21:16:14 | 显示全部楼层
班哥狗肉店 发表于 2017-9-28 20:59
最好的做法是,拆开线间头,把两个双12ⅴ交流线间并联,注意同异名端!那么该变压器的12ⅴ输出的电流马上大 ...
全波整流的带载能力和俩12V并联的带载能力是一样的,您这么折腾不但麻烦,而且还多了俩整流管的消耗。
发表于 2017-9-28 21:19:04 | 显示全部楼层
yzxky 发表于 2017-9-28 13:57
开关电源不行,开关电源对收音机干扰很大,特别是弱信号的电台,简直没法听。
做好屏蔽,加几阶差模、共模滤波能解决干扰问题。
发表于 2017-9-28 23:05:35 来自手机 | 显示全部楼层
是用桥式整流滤波的!OK
 楼主| 发表于 2017-9-29 12:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
晕了,到底听谁的?理论,求数据理论支持。
发表于 2017-9-29 14:40:26 | 显示全部楼层
不就是利用一只拆机变压器吗,干嘛想那么复杂,对效率没必要那么计较。
在不动变压器前提下两个用法:
1、用两只管全波整流,再并上一只300Ω2W电阻。
2、24V全波整流加12V稳压。
发表于 2017-9-29 21:02:39 来自手机 | 显示全部楼层
30瓦的变压器双12ⅴ,电流为1.25A!但是并联为12ⅴ后,电流为2.5A!想想12ⅴ那个功率大或者高都知吧!除非楼主装p拿纭积分!装继续……
发表于 2017-9-29 21:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-29 22:08:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-29 22:11:09 | 显示全部楼层
简单说说:
先设变压器连个绕组输出电压为V1、V2(V1=V2)。
全波整流,没有滤波的情况下,Vo=0.9V1 或 Vo=0.9V2,两个绕组交替输出,可用足变压器容量,输出电流大约等于2.5A左右。
桥式整流,两绕组串联时,V=0.9V1*2,可用足变压器容量,因输出电压比全波整流高一倍,电流则为全波的一半,1.2A左右。
桥式整流,两绕组并联时,V=0.9V1,可用足变压器容量,输出电压、电流与全波整流相同,2.5A左右。
桥式整流,只用一个绕组时,V=0.9V1,输出电压与全波整流相同,因变压器容量只能用到一半,所以输出电流减半,1.2A左右。
整流电路是模电的基础知识,详细的理论分析参考一下这个链接吧:
https://wenku.baidu.com/view/bdf ... 7b.html?from=search
发表于 2017-9-29 22:28:57 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2017-9-29 23:11:51 | 显示全部楼层
班哥狗肉店 发表于 2017-9-29 21:02
30瓦的变压器双12ⅴ,电流为1.25A!但是并联为12ⅴ后,电流为2.5A!想想12ⅴ那个功率大或者高都知吧!除非 ...
第一谢谢你 因为你比我有文化  第二我参加工作时还不到17岁 但是你说的装b我还是能看懂的  我已经六十多岁了 你这样说话合适吗 ?
 楼主| 发表于 2017-9-29 23:27:25 | 显示全部楼层
先谢过以上各位 电源做好了 全波整流后17伏 不敢用 加了7812稳压 扩流管DD03  连续开机一小时 变压器 扩流管温热 [散热器很大 以前存货] 一只管子不行 再找一下看看还有没有 当然开的声音不大 .
发表于 2017-9-29 23:43:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 16:01
