查看: 8705|回复: 46
求教 电源变压器问题
发表于 2017-9-28 09:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一拆机电源变压器 约近30W  二次标有12V--0--12V  想做12V电源供车机用  问题是用两只整流管全波整流  还是用一半0--12V桥式整流[ 拆机时就是用一半]如何使用更合理 输出电流大些  [已上电用万用表测量 变压器是好的] 请高手指点 谢谢!
发表于 2017-9-29 22:28:57 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-28 13:15:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-2 09:19:23 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2017-9-28 09:49
全波整流的二极管压降只有一个0.7V(大电流时可能会有1V),桥式的有两个压降,输出电压会低一点点。
但是 ...
两个线圈总发热量要略高于单个次级线圈的
每个线圈只工作半波,不存在两个线圈发热量要略高于单个次级线圈。
发表于 2017-9-30 00:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-29 22:11:09 | 显示全部楼层
一杯茶 发表于 2017-9-29 12:41
晕了,到底听谁的?理论,求数据理论支持。
简单说说:
先设变压器连个绕组输出电压为V1、V2(V1=V2)。
全波整流,没有滤波的情况下,Vo=0.9V1 或 Vo=0.9V2,两个绕组交替输出,可用足变压器容量,输出电流大约等于2.5A左右。
桥式整流,两绕组串联时,V=0.9V1*2,可用足变压器容量,因输出电压比全波整流高一倍,电流则为全波的一半,1.2A左右。
桥式整流,两绕组并联时,V=0.9V1,可用足变压器容量,输出电压、电流与全波整流相同,2.5A左右。
桥式整流,只用一个绕组时,V=0.9V1,输出电压与全波整流相同,因变压器容量只能用到一半,所以输出电流减半,1.2A左右。
整流电路是模电的基础知识,详细的理论分析参考一下这个链接吧:
https://wenku.baidu.com/view/bdf ... 7b.html?from=search
发表于 2017-9-28 09:39:47 | 显示全部楼层
用2个二极管做全波整流,简单高效
发表于 2017-9-28 09:49:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-28 09:54:17 | 显示全部楼层
全波整流当然比用一半桥式整流电流大
 楼主| 发表于 2017-9-28 09:57:33 | 显示全部楼层
XVF 发表于 2017-9-28 09:39
用2个二极管做全波整流,简单高效
我觉着也是 如用一半岂不是浪费  没文化不会计算 请高人指点 一定有理论支持 只是我不会.
发表于 2017-9-28 11:02:57 | 显示全部楼层
全波吧,线圈中心接地有好处。
发表于 2017-9-28 11:13:55 | 显示全部楼层
您这应用很简单,全波整流最合适。
桥式只能用一半的次级绕组,受线径所限,电流不能太高,变压器的容量只能用到50%,不合适。
整流后根据负载大小不同,DC输出电压大概在14V--16V之间波动,低端无所谓,高端到16V有点超了。建议最好在输出端串三只整流管降降压,使输出电压控制在12-14V之间波动,这样就和车上的供电工况一致了。
发表于 2017-9-28 11:20:43 | 显示全部楼层
全波整流后,电压是16.8V,按理车机电源不应该超过13.8V,最高不超过15V。
再有,你这个功率太小了。
发表于 2017-9-28 11:31:29 | 显示全部楼层
30w 应该没问题吧
发表于 2017-9-28 11:33:04 | 显示全部楼层
有抽头要充分利用。
不然单绕12伏一组,线径势必要加粗吧。
12伏整流滤波后,电压会高出很多,车机合用吗?
如果还要降压、稳压,效率就低多了。
 楼主| 发表于 2017-9-28 11:33:44 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2017-9-28 11:13
您这应用很简单,全波整流最合适。
桥式只能用一半的次级绕组,受线径所限,电流不能太高,变压器的容量 ...
串联整流管降压好办法  原来考虑上7812稳压呢   这个小变压器功率太小 也只能小音量短时间吧  谢谢 .
发表于 2017-9-28 12:21:02 | 显示全部楼层
如果只求能出声,您这个变压器可以用。但想要音质好,供电功率就要给足。12V供电,4欧负载最大功率时每个声道最大电流3A左右,再加上其他损耗,电流要到7A以上才算足够。想做线性稳压,变压器要用15V以上的,变压器容量要到120VA以上了,三端稳压块电流和功耗都不够,要另做稳压电路,调整管最少要用两只TO247这样的大管子,散热片要按耗散40W功率来设计,这个电源做下来无论是体积还是成本,都不低。
最简单的办法是到交易区花点钱买个12V开关电源,体积小不占地方,成本也不高。
发表于 2017-9-28 13:25:23 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2017-9-28 13:15
全波整流和桥式的电流是一样大的。
看贴不仔细!说的是一半
发表于 2017-9-28 13:57:16 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2017-9-28 12:21
如果只求能出声,您这个变压器可以用。但想要音质好,供电功率就要给足。12V供电,4欧负载最大功率 ...
开关电源不行,开关电源对收音机干扰很大,特别是弱信号的电台,简直没法听。
GMT+8, 2025-5-13 15:54
