楼主: 同学会
DIY超级八木
发表于 2022-4-12 08:34:51 | 显示全部楼层
qiin 发表于 2022-3-26 20:34
一直有个疑惑,就是那个折合振子有两种安装方式,如图,那种是对的或者那种好一些呢?哪位行家能给解一下惑 ...
这2种影响不大,第二种更容易安装。
八木天线振子太多 除了威武,用处不大。 而且天线带宽更窄,设计更加困难。  你不如做成双层的来的实在。
做双层 有源阵子可以用一个,使用一个矩形阵子,上下2层引向振子。  或者干脆2个7~8单元 使用功分器合并。 使用同轴电缆很容易做出功分器或者巴伦。
其实八木天线很难调整的。  曾经做过14单元的,但是优化了驻波,但是增益还比不上8单元的。  网上很多资料现成数据并不实用,最好的办法就是先仿真(用CST 仿真,HFSS以前版本 增益不是很准不知道现在怎样)。仿真完了再做优化,最好是使用网分,先不用太注重驻波,使用2个天线离开一定距离测试S21,然后一个一个在有源阵子前后加反射器和引向器,找出最大增益,并兼顾带宽。驻波别离谱就行,增益调整完后再 进行有源振子和巴伦的调整,把驻波降下来。
发表于 2022-4-12 16:45:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 19:52
