楼主: w412321
用RDA5807做个简单的收音机,求助寄存器设置问题
 楼主| 发表于 2018-10-4 23:43:19 | 显示全部楼层
呵呵,我正搜索这个帖子呢,看到你的回复了。
这几天正在犯愁,还是用5807和单片机做了个段扫数显的收音机,正为编程发愁呢。
 楼主| 发表于 2018-10-4 23:47:30 | 显示全部楼层
在原来的板子的基础上,又做了个段扫数显板,可以从调到87MHZ--108MHZ,就是感觉段扫的数码显示管有轻微的干扰接收现象,正在犯愁改进。
正想请教ace919坛友呢。
发表于 2018-10-5 19:46:55 | 显示全部楼层
w412321 发表于 2018-10-4 23:47
在原来的板子的基础上,又做了个段扫数显板,可以从调到87MHZ--108MHZ,就是感觉段扫的数码显示管有轻微的 ...
不用MCU试过没有,还有单片机控制最低接收频率多少
发表于 2018-10-5 19:50:50 | 显示全部楼层
若是7段LED分时显示,会有持续干扰。换成每个数字对应一个74HC595锁存,只要频率不变,显示就是静态的,只有MCU本身的干扰了
 楼主| 发表于 2018-10-5 23:40:31 | 显示全部楼层
不用单片机不行的,我这种块子是用单片机控制的,目前最低接收频率是76.0MHZ,
据说有的5807块子可以从68MHZ开始接收,
但是我手里的块子不知道能手68MHZ吗?这几天只顾整治程序了,等有时间了我试一试。
 楼主| 发表于 2018-10-5 23:50:43 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2018-10-5 19:50
若是7段LED分时显示,会有持续干扰。换成每个数字对应一个74HC595锁存,只要频率不变,显示就是静态的, ...
我这个频率显示板是用单片机IO口直接驱动的,
开机稳定接收信号后,我把显示板直接断电,接收灵敏度有提升,收台更清晰了。
STC的单片机有掉电和休眠功能,
我的想法是:开机后2分钟内,如果不用按键上下调整频率,就进入掉电(或休眠)模式。
想调整频率了,按动上下频率调节键利用中断唤醒,进入正常工作模式。
但自己的水平太菜,不知道采取哪种方式切入。
 楼主| 发表于 2018-10-5 23:58:16 | 显示全部楼层
今天比较忙,刚回来没多大会。
明天有时间了,我画个的原理图,让大家看看,给我指点指点。
STC11F02的PDF里面有详细介绍文件太大了,发不上论坛里来。
发表于 2018-10-6 07:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
据说有的5807块子可以从68 ...
哈哈,你的是RDA5807FP,没错,和我的一样,六脚接正,是不是免mcu。我看见芯片上的字了
 楼主| 发表于 2018-10-8 18:19:00 | 显示全部楼层
我的这个5807的6脚接地,是需要单片机控制的。
发表于 2018-10-9 00:04:33 | 显示全部楼层
把他拉成电源正试试,免MCU也不错
发表于 2018-10-9 22:36:55 | 显示全部楼层
楼主用万用表测下6脚和其他GND是不是相通的。我手上的rda5807fp6脚和其他GND是不通的。看看是不是一个类型的芯片。如果是就好玩了。楼主用这种芯片可以免mcu接收,找到电台,软关机,下次开机保持电台频率和音量的。
发表于 2018-10-9 22:40:08 | 显示全部楼层
这样就可以用树莓派直接在线调试了。这个16脚的比5807m好多了。无论音质还是信号强度。比德生的没有底噪,音质比过手机fm(除了大法的手机
 楼主| 发表于 2018-10-9 22:57:31 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2018-10-9 22:40
这样就可以用树莓派直接在线调试了。这个16脚的比5807m好多了。无论音质还是信号强度。比德生的没有底 ...
就两个这样的5807了,还都焊接在板子上了。
我用单片机来控制它,也是为了学习一下编程。
 楼主| 发表于 2018-10-9 23:02:34 | 显示全部楼层
单片机11F02控制段扫数码管来显示接收频率值。调试时发现,段扫显示板干扰收音机的接收。
把单片机断电,收音效果就好了。
现在想:利用STC单片机的掉电(或是休眠)功能,让收音机开机工作一两分钟后,
进入掉电(或是休眠)状态,这样既没有干扰,又省电。
再利用单片机的P3.3和P3.4脚按键,进行外部中断唤醒。
是采用单片机送完数据后进行循环执行延迟一分钟 ,还是利用定时器定时进行延迟一分钟
发表于 2018-10-9 23:12:04 | 显示全部楼层
那芯片上面是5807FP的字样吗,图片看不清。我最近买10片。
GMT+8, 2025-4-29 18:55
