楼主: 昨夜长风2
适当提高电压可以提高收音机灵敏度
发表于 2017-10-8 19:51:17 | 显示全部楼层
电压提高可以提高增益这是毋容置疑的。
发表于 2017-10-8 23:44:46 来自手机 | 显示全部楼层
电压高地应该和灵敏度没关系,应该是机器老了有些原件变质了造成前级偏置电流变化,所以会灵敏度会低,
发表于 2017-10-9 08:02:00 | 显示全部楼层
183421393 发表于 2017-10-8 19:51
电压提高可以提高增益这是毋容置疑的。
晶体管是电流放大器件,不是电压放大器件。在工作电压正常时放大器的增益是IC和IB的比值,所以说在一旦工作点建立后再用提高电压的方法来大幅提高机器的灵敏度是徒劳的。但话要说回来,又因晶体管的放大曲线是非线性的,在不同电压下的曲线段晶体管的放大倍数是不同的,这个提高电压的方法对提高机器的增益有一定的作用,但是是很低的,不值得提倡。
发表于 2017-10-9 09:34:39 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2017-10-9 08:02
晶体管是电流放大器件,不是电压放大器件。在工作电压正常时放大器的增益是IC和IB的比值,所以说在一旦工 ...
假如晶体管的放大倍数为一,如将电压升高(负载随之加大),你自己用示波器去看。
发表于 2017-10-9 09:48:48 | 显示全部楼层
一些老机器不带稳压电路,电压变高了导致偏置变了,增益是有可能会变的。低频放大部分,就是提高音频功放部分的电压,输出功率都是会变的。
发表于 2017-10-9 19:58:57 | 显示全部楼层
扬扬 发表于 2017-10-9 09:48
一些老机器不带稳压电路,电压变高了导致偏置变了,增益是有可能会变的。低频放大部分,就是提高音频功放 ...
硅管的机器一般都带有偏置电流供电的稳压部分,提高电压不会对偏置电流造成任何的影响。锗管的机器是分压方式的偏置,其偏置电流变大的情况是稍微有一点,但也不会变大得出奇。这两种机器的偏置虽有不同,但工作都是很稳定的,不然就不会有所谓的这些偏置设施了。但前面说过,由于晶体管是非线性元件,只要不工作于饱和区,工作在曲线的陡峭部分,是会有一些增益的提高,但这是有限的。再则如果使电压提升得太多,使管子工作于饱和区,其增益反而会降,是不会升上去的。有的机器利用这个晶体管的特性设计出正向AGC电路就是这个道理。
发表于 2025-1-6 10:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
对于有推挽变压器的收音机,提高供电电压也可以改善音质。
发表于 2025-1-6 10:13:31 | 显示全部楼层
要想收音机发挥性能,供电要大于3节电池,电压升高晶体管极间分布电容变小而且进入线性工作区,
发表于 2025-1-6 10:39:56 | 显示全部楼层
有效果的是偏流供电没有稳压的低档硅管机器,有稳压的机器和锗管机器效果不会显著
发表于 2025-1-6 10:47:35 | 显示全部楼层
对一些不太讲究的收音机,提高电压后性能确实能改善不少,尤其是那些1.5v供电的收音机更是如此。
GMT+8, 2025-4-27 15:27
