发表于 2010-12-2 13:02:34
从这次试验的结果看,班尼电路的电阻对调谐回路的有载Q值影响很大,但是这只电阻过大了也不行,会发生“阻塞”现象,实验中将电阻提高到1200K时如果不加高扼圈,有载Q值到了200,加高扼圈后有载Q值达到300以上。
电容的容量取多大合适,主要看音频的通过范围,电容量大些音频的低频段就更容易通过,具体数值与音频阻抗有关,音频阻抗越高,电容的容量就越可以小一些,具体电容量是可以计算出来的,我实验时也没算,手边有1μF的就用上了,但是通过减小班尼电路的电容量去提高有载Q值是很不合理的,也是不能达到目的的,其原因有二:
1。班尼电容容量减小伴随音频的损失,如果用音频功率减小为代价去提高有载Q值,那就失去了提高有载Q值的意义了。
2。实验证明音频负载的大小对有载Q值影响很小,几乎没有影响,影响最的是直流电阻,其次是残余高频的负载,加大直流电阻只有加大班尼电阻一个方法。而加大残余高频负载阻抗的方法只有加高扼圈最有效,如果用减小班尼电容的方法是达不到目的的,因为残余高频的频率是音频频率的几百倍乃至几千倍,频率越高容抗越小,当为了提高有载Q值而减小电容量时,首先受到损失的是音频而不是高频,当电容减小到很小时音频已被损失殆尽,矿机无声了,可高频仍能通过而没有太大的损失,故不能通过减小班尼电容提高有载Q值,相反,应该尽量用大点的班尼电容,以减小音频的损失才好!
0.068μF的电容做班尼电容感觉小了些。
[ 本帖最后由 lq19512003 于 2010-12-2 13:25 编辑 ] |
