查看: 16563|回复: 65
红军使用的收报机--电台
发表于 2017-9-16 23:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是红军缴获的,好像是短波接收机,居然使用了三只老古董30号电子管,也许当时的年代就是最好的了,接受灵敏度不会太高。  说也是电台,30管能发射吗?
有两个像输出变压器的东西,难道是双声道?
微调可变够结实的了。
中间那个白色的是什么?不是保险丝吧,懂的介绍一下。
发表于 2017-9-18 20:24:02 | 显示全部楼层
老红军温诤同志在新四军时期学习手摘里面有这个机器的电路图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-17 09:45:04 | 显示全部楼层
6a8 发表于 2017-9-17 07:24
30管我有,灯丝用3伏,乙电用60伏
30管子你真有,但灯丝电压是 2V /60mA 。千万别接 3V !
发表于 2017-9-17 00:13:14 | 显示全部楼层
瓷管是检波管的栅漏电阻。变压器应该是1:3音频变压器。
发表于 2017-9-17 01:10:40 | 显示全部楼层
0V2再生接收机。两个变压器,一个是推动一个是输出,左边小容量的可变电容应该是调再生的,右边有度盘的是调谐电容。当时的军用电台,要求结构简单、维修容易,变压器都做成插拔式。没文化的报务员,经过简单培训,都可维修机器。
发表于 2017-9-17 07:24:26 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-17 07:26:25 | 显示全部楼层
电台通话距离有远有近,看具体功率情况和接近环境,应该是级别越高,用的电台功率相对越大一些,
 楼主| 发表于 2017-9-17 13:07:11 | 显示全部楼层
就是2M的电阻吧,那底下的一定是250P的云母电容了。    典型的栅极检波电路。
 楼主| 发表于 2017-9-17 13:16:25 | 显示全部楼层
liangbg 发表于 2017-9-17 01:10
0V2再生接收机。两个变压器,一个是推动一个是输出,左边小容量的可变电容应该是调再生的,右边有度盘的是 ...
是再生接受机,那调好了灵敏度也不低,那时候电磁环境好,干扰杂音少。
那么就不是发射的了,要跟发射机配合使用才行,应答稳定之后专门接收。
红军能用上这个很不错了。
发表于 2017-9-17 13:28:45 来自手机 | 显示全部楼层
1V1接收机应该是,带有高频放大可以让灵敏度更高,就是没看见高频变压器,不知道那个线圈是不是,1V1再生式接收机很容易改成发报机。
发表于 2017-9-17 14:09:51 | 显示全部楼层
收藏极品。
发表于 2017-9-17 14:14:07 | 显示全部楼层
传统教育,既有技术也有政治。多好啊!
发表于 2017-9-17 15:48:57 | 显示全部楼层
30号管乙电可以用到180V,做发射比2P2的功率要大很多。
发表于 2017-9-17 17:22:32 | 显示全部楼层
欣赏纪实图片佳作
发表于 2017-9-17 20:26:50 | 显示全部楼层
该机是一级再生检波,两级低放,两个大钮都是调台旋钮,右边那个是粗调,左边那个是细调(也就是波段扩展),中间两个都是线绕电位器,上面那个粗线的是串在灯丝电路里调灯丝电压的,三灯机一般只串在检波管的灯丝上,下面那个细线的是通过调整检波管屏压来调节再生的,当然,调整再生检波管的灯丝电压也可以调节再生。两个变压器是级间音频变压器,输出时,耳机直接接第三个30号管屏极回路。
发表于 2017-9-17 20:42:04 | 显示全部楼层
这东西可能是进口的机子,工艺在哪年代说是很好的。
GMT+8, 2025-5-2 19:19
