楼主: 何乐不为
问老师电爐子的事
 楼主| 发表于 2017-9-18 14:15:50 | 显示全部楼层
河洛大帝 发表于 2017-9-17 22:46
用电磁炉上的整流桥,用其中一个二极管就可以。
我用的是击穿一个二极管的废桥,废物利用
现在用电陶炉, ...
麻烦老师说一下电爐子如何連接整流桥?谢谢!
发表于 2017-9-19 10:30:38 | 显示全部楼层
就是利用其中一个二极管,串入电炉子线路中,其他空缺
主要是20A以上的高压整流管不好找,电磁炉用量大,整流桥也多
 楼主| 发表于 2017-9-19 12:07:51 | 显示全部楼层
转让德生737收音机
主要是20A以上的高压整流管不好找,电磁炉用量大, ...
谢谢老师的关注!我原来电爐子上的调温,如果是才开始用,调温调到一半,爐絲是暗红色,似乎好像调温器能用,如果调到最大,爐絲发红了,如果这时若把调温器调到最小,爐絲没有变暗的现像,始终红着,请老师分析一下是什么原因?关于串接二极管的事,能否给个示意图看看!谢谢老师赐教!
发表于 2017-9-21 22:14:03 | 显示全部楼层
楼主还有个方法,就是串联适当的电容器,我的1000W碳素管电暖气就是这样调温的,我设置了7档,从120W到800W。电容器用的是空调里的CBB,因为电热丝有一定的温度系数,按公式计算出的容量往往不和用,还是依实验来确定。我用的电容很多,各种容量的串并联,整个一个电脑机箱大小,这种电路最大的优点就是省电钱,因为家用电表不计量无功功率,但是一座楼里都用,估计电业局受不了了。最大缺点是投资太大,我以前买了100多块钱的电容都派上用场了.
 楼主| 发表于 2017-9-22 08:09:19 | 显示全部楼层
swp 发表于 2017-9-21 22:14
楼主还有个方法,就是串联适当的电容器,我的1000W碳素管电暖气就是这样调温的,我设置了7档,从120W到800W ...
谢谢老师的关注和指点!再问老师,2000W的电爐絲需要串接多大的电容器?
发表于 2017-9-22 09:04:56 | 显示全部楼层
这要看你想把2000W的电炉子降到多大的功率使用在进行计算,因为炉丝有较大的电阻温度系数,计算好的容量还要稍微调整
大体说下步骤:
第一步,根据电炉子额定工作功率与电压求出炉丝电阻R=U*U/P=48400/2000=24.2Ω
第二步,根据你所要的功率计算出在此功率下炉丝的电流I=(P/R)开平方(根号不会打)=A
第三步,求出此时的阻抗Z=220/A(这个A是流过炉丝与串联的电容器的电流)
第四步,由炉丝电阻、阻抗求出电容器的容抗
第五步,由容抗、市电频率求出电容量
    因为我用电脑不会打公式,所以只能简述计算步骤,你可以根据需要计算出电容器的容量来。还有电容器要选能工作在交流电路里的无极性电容,CBB的就很好,还要给电容两端再并联一个1M1W的泄放电阻,以免残留电荷电人。
    如果没有一定的电工经验,建议不要用这种方法,以免发生危险。因为整个电路带电,个个细节要谨慎处理
    我做这东西的目的一是为省电钱二是为销库存,电容买多了闲置。还有就是钻了当前计费政策的空子,要是家用电表是计量视在功率的话,马上就给拆了,我可付不起高额的无功损耗费用。
    电炉子调功方法有很多,双向可控硅就行,但可控硅也要有损耗发热,我还反感它对收音机的干扰,过零触发的嫌复杂又不愿用。还有最古老的自耦调压器可以平滑调节功率,我在单位了就用它。普通开启式电炉子的最佳搭档就是先经过1;1隔离变压器后接自耦调压器给电炉子供电,炒菜炖汤熬粥都能应付又安全。但家用就免了吧,两个变压器的有功损耗不小。
 楼主| 发表于 2017-9-22 09:35:44 | 显示全部楼层
swp 发表于 2017-9-22 09:04
这要看你想把2000W的电炉子降到多大的功率使用在进行计算,因为炉丝有较大的电阻温度系数,计算好的容量 ...
谢谢老师的赐教!因年老为了安全,还是免了为好。
发表于 2017-9-22 09:51:52 | 显示全部楼层
不必客气,如果是经济上没有问题,建议用隔离变压器/自耦调压器/电炉子的方法非常实用,仅仅效率低些,调温效果远比电磁炉要好。电磁炉有辐射。电炉子仅仅是工频电磁场辐射强度很低,对炊具不挑剔,还有就是小火炖汤效果很好。
发表于 2017-9-22 10:03:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-9-22 10:06:13 | 显示全部楼层
swp 发表于 2017-9-22 09:51
不必客气,如果是经济上没有问题,建议用隔离变压器/自耦调压器/电炉子的方法非常实用,仅仅效率低些,调 ...
望老师推荐一下品牌与型号。谢谢!
 楼主| 发表于 2017-9-22 10:09:02 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2017-9-22 10:03
楼主你用明火电炉要注意防火啊!
谢谢老师的关注和提醒,这个是时刻注意的。
发表于 2017-9-22 13:19:17 | 显示全部楼层
何乐不为 发表于 2017-9-22 10:06
望老师推荐一下品牌与型号。谢谢!
品牌不好说以为厂家太多,隔离变压器的参数是220V/220V,功率取2500W-3000W(2000W电炉子留点余量)。自耦调压器用2000W或3000W的(好像没有2500W的产品),其实调温大多在200-800W之间,用2000W调压器够用。线路改动一下,在接近2000W时直接接220就行了,甩掉调压器,只用隔离变压器。有了隔离变压器就是一个很可靠的安全保障,使做饭时汤水溢出时的触电危险大大降低了。但要注意。与坛友说的一样,电炉子是有明火的,注意用火安全!
还有一点请参考,就是这套设备的输入端最好使用定时插座,以免忘记断电发生危险。配齐这套设备的两个变压器价位不低,重量很大也是要考虑的事情。我现在用的3000W隔离变压器大约有50多斤重!是从报废进口UPS里拆了改造的,做饭不用了,但比如洗衣机、手电钻等有触点危险的电器还是通过它来供电。所以说家里配备一个隔离变压器是必要的,不单纯是给电炉子用,所有移动电动工具与临时性实验都能用上。不过请注意隔离变压器不能同时向两件以上用电设备供电,这会降低可靠性。我已经拥有3套隔离变压器了,一个改制的3000W的为大功率电器用,一个破烂市里淘的50W的给电烙铁用,还有一个自己用环形铁芯绕的250W的作为一般维修用,这是玩电的人的基本家当。
补充内容 (2017-9-22 19:00):
纠错:因为误为“以为”
 楼主| 发表于 2017-9-22 14:22:13 | 显示全部楼层
swp 发表于 2017-9-22 13:19
品牌不好说以为厂家太多,隔离变压器的参数是220V/220V,功率取2500W-3000W(2000W电炉子留点余量)。自耦 ...
谢谢老师的详细解说!我先再看看。
发表于 2017-9-22 23:55:52 | 显示全部楼层
何乐不为 发表于 2017-9-14 10:55
谢谢老师的关注!我是外行,不懂什么是可控硅,能否推荐个皮实耐用的调温装制,谢谢!
工业仪表电器门市15块购买一个烤箱软管探头温控器,可谁遍安装改造,30块钱就能买到具备温度显示电子温控器。
 楼主| 发表于 2017-9-23 07:45:57 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2017-9-22 23:55
工业仪表电器门市15块购买一个烤箱软管探头温控器,可谁遍安装改造,30块钱就能买到具备温度显示电子温控 ...
谢谢老师的关注!安装改造我可是门外汉。
GMT+8, 2025-5-13 15:51
