查看: 7691|回复: 35
问老师电爐子的事
发表于 2017-9-14 07:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师们好!我用的电爐是2000W的,在用的过程中,想用小火,原来有个调温的,就是不起作用,控制不了大小的变化,无法解决,特此问一下老师,安装一个什么设备就可以能使电爐瓦数变小?谢谢!
发表于 2017-9-22 23:55:52 | 显示全部楼层
何乐不为 发表于 2017-9-14 10:55
谢谢老师的关注!我是外行,不懂什么是可控硅,能否推荐个皮实耐用的调温装制,谢谢!
工业仪表电器门市15块购买一个烤箱软管探头温控器,可谁遍安装改造,30块钱就能买到具备温度显示电子温控器。
发表于 2017-9-14 08:32:36 | 显示全部楼层
原来的调温是双金属片的吗?调整一下触点的位置就好了。
 楼主| 发表于 2017-9-14 10:21:32 | 显示全部楼层
谢谢老师的关注,让我先看看。
发表于 2017-9-14 10:43:31 | 显示全部楼层
可控硅调压就可以使电爐瓦数变小,原来如果是可控硅调温的可能可控硅击穿短路,所有控制不了大小的变化。
 楼主| 发表于 2017-9-14 10:55:43 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-14 11:27:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-14 11:35:20 | 显示全部楼层
既然是外行就不要自己鼓捣了
 楼主| 发表于 2017-9-14 12:28:09 | 显示全部楼层
bjadsl 发表于 2017-9-14 11:27
马云家买个4000W调温调压器,约40-50元
谢谢老师的关注,可以考虑。
 楼主| 发表于 2017-9-14 12:30:03 | 显示全部楼层
qhdlsz 发表于 2017-9-14 11:35
既然是外行就不要自己鼓捣了
谢谢关注!
发表于 2017-9-14 20:41:35 | 显示全部楼层
可以串联一个容量合适的整流二极管,功率会降低到1000瓦,但不可调整。
 楼主| 发表于 2017-9-15 11:08:52 | 显示全部楼层
谢谢老师的关注!学习了!
发表于 2017-9-16 17:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
串二极管的话,发热是个问题
发表于 2017-9-16 18:19:50 | 显示全部楼层
我心为海 发表于 2017-9-16 17:44
串二极管的话,发热是个问题
当个小电炉用。
发表于 2017-9-17 22:46:53 | 显示全部楼层
用电磁炉上的整流桥,用其中一个二极管就可以。
我用的是击穿一个二极管的废桥,废物利用
现在用电陶炉,好几档调功率,还有定时功能
 楼主| 发表于 2017-9-18 13:37:19 | 显示全部楼层
我用的是击穿一个二极管的废桥,废物利用
现在用电陶炉, ...
谢谢老师的关注!明白了。
GMT+8, 2025-5-13 18:50
