楼主: 资原
我新买的SSD 少了近10G,为何
发表于 2017-9-29 19:36:31 | 显示全部楼层
正常滴。。。。。
发表于 2017-10-1 09:41:44 | 显示全部楼层
进制不一样………内存的进制是1024吧…
发表于 2017-10-1 22:56:36 | 显示全部楼层
正常的,120G的硬盘在电脑里看就是110左右。
厂家是按1G=1000M来算的,而电脑是按1G=1024M来计算的,所以就出现了这种情况。
发表于 2017-10-2 00:54:23 | 显示全部楼层
矿坛专家真多好好的学习
发表于 2017-10-2 02:19:30 | 显示全部楼层
90年代第一次接触电脑的时候也产生过楼主这样的疑问
 楼主| 发表于 2017-10-2 08:17:02 | 显示全部楼层
同样的容量的SSD,但实际的容量有大小。且这个SSD少了最多。
发表于 2017-10-2 08:47:20 | 显示全部楼层
Edward 发表于 2017-9-19 23:42
是这样这个问题涉及的比较复杂。首先这个问题要先从HDD也就是机械硬盘说起。
众所周知,计算机存储中一 ...
你说的两点比较详细,我补充一点,虽然标称相同,但不同厂家闪存时间容量也是有区别的,有些实际容量比较足,有些差的多一点,U盘一定低于标称容量也不是绝对的,我有个十铨的8G,可以量产出足足的8G并超过一点,并非16G降下来的,一是因为坏快少,二是东芝闪存实际容量比标称大。
发表于 2017-10-5 15:44:44 | 显示全部楼层
感觉还正常,应该都没有满容量的硬盘吧
发表于 2017-10-6 22:42:01 | 显示全部楼层
我的标称128G 显示可用的111G
发表于 2017-10-7 11:37:02 | 显示全部楼层
这个应该是正常的。
发表于 2017-10-8 23:43:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-25 12:58:43 | 显示全部楼层
硬盘厂家是1000进位,而系统是1024进位。
发表于 2017-12-25 18:56:55 | 显示全部楼层
wqsong888 发表于 2017-10-6 22:42
我的标称128G 显示可用的111G
我的128G,有118G
发表于 2017-12-25 19:14:07 | 显示全部楼层
除去进制的问题,不同的SSD厂家会保留不同大小的空间用于坏块的替换。但这玩意没有标准,有的厂家会把这部分计算在标称容量里,有的不会。只要差别不是太大,是没有问题的。
 楼主| 发表于 2017-12-25 19:45:03 | 显示全部楼层
scu319hy 发表于 2017-12-25 19:14
除去进制的问题,不同的SSD厂家会保留不同大小的空间用于坏块的替换。但这玩意没有标准,有的厂家会把这部 ...
你这个说法我相信,
GMT+8, 2025-4-29 17:57
