查看: 8336|回复: 52
新老功放机维修有什么不同。
发表于 2017-9-13 14:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近修理一台安桥的601型功放。是不开机,显示屏不亮。这机的保护电路摸不着在哪里,不像过去的功放有个集成块,量一下电压,就能看出哪保护了。顺着查就可以了,请问各位师傅你们是怎样修理新旧功放的。谢谢。
发表于 2017-9-13 14:56:21 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-13 18:38:18 | 显示全部楼层
待机5伏电压有吗?
发表于 2017-9-13 18:47:19 | 显示全部楼层
这种功放有cpu控制的,修起来很麻烦的,所有的保护只要有动的就不开机了,有的保护动了有故障代码显示,对照代码修理单元电路,cpu没电也不开机,可以先测测cpu供电对不对,对应修理,cpu修起来就麻烦了,是数字电路,可以先测测晶振是否起振,测测外围阻容原件是否有坏的,跑的程序我不懂怎么修了,说了不少,希望能对你有有。
 楼主| 发表于 2017-9-13 22:20:44 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2017-9-13 14:56
这种功放是有待机电源的,变压器或者开关电源,查一下~~~
这功放有二个开关,主开关管电源的一相,通电后待机电源输出13伏电压经过二个反向窜联二极管后到cpu。到时电压只有4伏多了。正常时按第二个开关,应该有电从cpu输出到待机电源处触发三极管导通,使继电器吸合,220伏电导通,全机有电。测量发现cpu没有电源输出,我用5伏外接电源能使次此继电器吸合,证明此处是好的。
 楼主| 发表于 2017-9-13 22:24:57 | 显示全部楼层
949722583 发表于 2017-9-13 18:47
这种功放有cpu控制的,修起来很麻烦的,所有的保护只要有动的就不开机了,有的保护动了有故障代码显示,对 ...
现在用的都是贴片阻,容,而且是二面的真不好修
 楼主| 发表于 2017-9-13 22:29:33 | 显示全部楼层
huangyongjin 发表于 2017-9-13 18:38
待机5伏电压有吗?
有的板上写的13伏,空载测量有14伏之多。到cpu变成4伏多。看我回复二楼的。
发表于 2017-9-14 18:46:08 | 显示全部楼层
简单些的毛病可以修修,比如没有cpu电源,复杂的就没有修理的价值了,买个好用的这样的二手功放也就1百多元,当然想钻研技术可以修修玩,修好了很有成就感。君不见路边的家电维修店大多数都倒闭了,仅存的几家没倒的也基本上变成了卖小家电的了。
 楼主| 发表于 2017-9-14 21:53:32 | 显示全部楼层
949722583 发表于 2017-9-14 18:46
简单些的毛病可以修修,比如没有cpu电源,复杂的就没有修理的价值了,买个好用的这样的二手功放也就1百多元 ...
所以我问新老功放的维修有什么不同。从杜比ac-3解码功放开始以后的功放都不好修,也不值得花大价钱去买。如果造的像电视这样换板子还可以玩玩。特别现在数子式最好都不要碰。还是老功放好,耐驮,不容易坏,相对的好修点。
发表于 2017-9-14 22:52:57 | 显示全部楼层
先看一下你这个机器电源部分是如何工作的。主电源付电源。一般功放喇叭都有保护,延迟开机。
发表于 2017-9-14 22:55:00 | 显示全部楼层
不好修就不修控制部分了,只留后级修后级,另加个前置用。
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:51:03 | 显示全部楼层
现在就是不开机,第一开关控制待机开关供电。第二开关控制整机。各个电源我都短接继电器试过了都是好的,功放管电压量的都是好的。喇叭是继电器吸合的,我在查走向,看样子也是通向cpu的。
 楼主| 发表于 2017-9-15 09:52:26 | 显示全部楼层
以后修不好只能当后极使用了。
发表于 2017-9-15 11:37:27 | 显示全部楼层
安桥601应该是AV功放吧
 楼主| 发表于 2017-9-15 13:24:21 | 显示全部楼层
shengjun 发表于 2017-9-15 11:37
安桥601应该是AV功放吧
双解码的av的功放。
GMT+8, 2025-5-3 07:15
