楼主: xjw01
Q表的PCB板试装成功
发表于 2010-11-26 22:39:19 | 显示全部楼层
基本完成?不用可变电容吗
 楼主| 发表于 2010-11-26 22:39:59 | 显示全部楼层
原帖由 佳芳花店 于 2010-11-26 21:53 发表
许老师好,在这9位同学中有我吗?
老矿友版主当时这样定的:
首次集体批量制作Q表先确定十名坛友,大家看好吗?
首次集体批量制作Q表先确定十名坛友,以“小调查”帖子中的报名顺序为准,大家看好吗?http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-149452-1-1.html
qq2007、ACH、佳花芳店、LAUSUN123、L,D.XIONG、zxf6641、60年代的爱好者、qdtvfy、qiouyun88、Tnlby二位坛友主动与xjw01老师联系,商量下一步办法。其他需要的坛友耐心等待。因为工作量太大,经与xjw01老师商量,第一次十台已经饱和了。
[ 本帖最后由 老矿友 于 2010-11-12 18:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-26 22:41:44 | 显示全部楼层
原帖由 收听者 于 2010-11-26 22:39 发表
基本完成?不用可变电容吗
不使用可变电容,那就使用无损耗的固定电容也可以的。软件中具有扫频功能,可以测定出Q值。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2010-11-27 10:49 编辑 ]
发表于 2010-11-27 07:23:57 | 显示全部楼层
回复 19# xjw01 的帖子
这是一项非常艰苦的义务工作,赞扬、致敬!
发表于 2010-11-27 07:52:05 | 显示全部楼层
许老师辛苦了。买来元件,又一个一个焊 好,又反复调试,等等工作,难以尽述。建议大家汇款时多少加一些,别再让许老师贴费用了。汇多少,大伙自愿吧。是不是加上邮费,再加上点手工费?大伙商量吧。
发表于 2010-11-27 08:50:28 | 显示全部楼层
先谢谢许老师!
缺哪两个色电感?蜂鸣器?
最好等磁环测试成功一并发货。
 楼主| 发表于 2010-11-27 09:44:10 | 显示全部楼层
我会完整测试一台的。要全部测试,元件必须齐备。
4.7mH 的色环电感一个,功率要大一点(如1W),确保直流电阻小于60欧。
2.2uH至4uH的电感一个。
这次买的3V蜂鸣器与单片机不匹配造成不会响。
此外还缺质量好的杜邦冷压端子。这次买的冷压端子上面的镀金模太薄了,数量也不够用。没有这东西,拿回去以后,只能用焊接的方法了。
好的杜邦线不易买到,只能用冷压端子接上优质的铜线制成信号线、电源线、地线。
几个月前曾买过一次杜邦线,线径实在不敢恭维,充其量也就是小孩玩具里面用的线径,与各类工程线相差太多,所以这次没有买现成的杜邦线。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2010-11-27 09:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-27 09:51:50 | 显示全部楼层
本来不想焊接的,后来想,分配元件时容易出错,那还不如分配元件时直接插入电路板,于是顺便焊上去了,这样就不会出错了。另外,一些人发短信过来,我发现他们的年纪都很大了,再去学习单片机也不现实,所以单片机部分须帮大家调好,这就需要焊接上近一半的元件,尤其是那个AD9833,考验的不是焊接技术,而是考验眼力,老花眼很难焊上去的,与其这样,还不如合部焊上。
发表于 2010-11-27 10:01:32 | 显示全部楼层
杜邦冷压端子的规格?
蜂鸣器规格?
周一去中关村找。
第一批最好能初调试完成,这样大家容易成功,加上坛内交流,对推广有好处!
发表于 2010-11-27 10:05:22 | 显示全部楼层
另外9018的参数要求?
 楼主| 发表于 2010-11-27 11:07:25 | 显示全部楼层
我原先买的那些9018也可以用的,只是它是铁脚的,用起来有点不爽,但不一定须要更换。
电阻是高精度的
排针是铜的(不是纯铜),硬度较高,但镀金层非常薄。如果接插件质量实在过不了关,大家就用焊接的吧。
5pF小可变没有买,上次给yydx发了外围元件清单短信,不过,他比较忙,没有响应。所以外围元件不打算提供了。
主要是缺了两个小电感,造成表芯装不完整。
 楼主| 发表于 2010-11-27 11:12:24 | 显示全部楼层
就是这种冷压端子,最好配上护套
  http://item.taobao.com/item.htm?id=4329438438
发表于 2010-11-27 11:25:47 | 显示全部楼层
小电感和冷压端子我去中关村找找
 楼主| 发表于 2010-11-27 12:02:40 | 显示全部楼层
经测试,磁环的精度非常高。工作到10MHz时,电压比精度仍高达1%左右。
 楼主| 发表于 2010-11-27 12:03:22 | 显示全部楼层
采用NXO-400磁环
GMT+8, 2025-4-29 05:14
