这款led电源12v改成24v 给烙铁供电 比较简单
发表于 2017-9-15 08:13:00 | 显示全部楼层
焊接维修微芯片电路板,最佳就是工频变压器安全可靠。
 楼主| 发表于 2017-9-15 08:33:51 | 显示全部楼层
嗯  这种就是携带方便
发表于 2017-9-17 22:09:49 来自手机 | 显示全部楼层
如果我没有看错,这个是双12输出,双端整流成12v的,这种要24v最简单的,无非就是把公共端子切离电路,一头接到公共地一头接整流二极管,直接输出就是24v,基本上除了换电容和调整一下线头,对电路基本上不做改动的,安全
 楼主| 发表于 2017-9-17 22:44:33 | 显示全部楼层
我心为海 发表于 2017-9-17 22:09
如果我没有看错,这个是双12输出,双端整流成12v的,这种要24v最简单的,无非就是把公共端子切离电路,一头 ...
原来是一组  我给拆成2组,就变成2个12v了   然后在串联就变成24v了。
发表于 2017-10-9 22:44:52 | 显示全部楼层
楼主小心点吧,我用笔记本电源都有36V的静电.....
 楼主| 发表于 2017-10-10 09:03:05 | 显示全部楼层
现在发现温度调高了用电流大的时候  反复重启。
发表于 2017-12-22 09:36:55 | 显示全部楼层
白菜白光,长时间使用还是找24V的电源好
发表于 2017-12-24 14:46:49 | 显示全部楼层
不容易坏吗 怎么感觉不咋滴呢
 楼主| 发表于 2017-12-24 22:20:29 | 显示全部楼层
暂时没坏  我用的次数也不多。但是发现带载能力不行。  现在用的是一个这种标200瓦电源12v16.7a的, 去掉风扇   装在这个壳子里面改好的。 带一百多瓦的负载没问题。就是发现干扰很大。会影响附近的收音机。
 楼主| 发表于 2017-12-24 22:21:31 | 显示全部楼层
我现在改的这个电压24.5v
发表于 2017-12-25 22:13:45 | 显示全部楼层
万用表不错
发表于 2017-12-26 10:29:21 | 显示全部楼层
这样也可以,,,,,
发表于 2018-3-4 06:17:02 | 显示全部楼层
主输出绕组匝数翻倍,理论上反射电压会升高,
实际上开关管没事的开关管反峰电压变动不是很厉害,吸收回路稍作调整就能把反峰降一点。。最好改成RCD吸收,这样更安全。
发表于 2018-3-4 22:14:59 来自手机 | 显示全部楼层
烙铁还是用变压器稳当,
发表于 2018-3-5 02:15:31 | 显示全部楼层
用变压器好是好,就是太重了,不方便
GMT+8, 2025-5-13 08:59
