查看: 6327|回复: 16
[求助]矿石机为什么要用高阻耳机?
发表于 2006-8-8 19:45:23 | |阅读模式
用欧姆定律怎么解释?
是不是在考虑这问题的时候要这样想:为了发出更大的声音。,所以功率要大。
P=U*I=I^2R
I不变,R越大,功率越大。所以要用高阻耳机?
但P=U*I=U^2/R
U不变,在这里R越大,功率就越小了。
糊涂了,到底考虑电路的时候是I不变还是U不变?
 楼主| 发表于 2006-8-8 19:55:04 |
Re:[求助]矿石机为什么要用高阻耳机?
我又反过来想了想,是不是我们用线圈接受到的信号,其本身P就不大,所以整个电路的P就不能太大。
P=U*I=U^2/R
U不变,在这里R越大,功率就越小了。
但P=U*I=I^2R这里,R越大,功率越大。
根本的问题是,在矿石机中,是考虑电流还是考虑电压?
我觉得是因为有压差才形成的电流,所以压差是定值。小弟刚学,请前辈们多指点。
发表于 2006-8-8 19:55:41 |
交变电流里有所不同,存在容抗和感抗
 楼主| 发表于 2006-8-8 19:59:12 |
先不考虑交流,假设都是直流。怎么用欧姆定律解释?
 楼主| 发表于 2006-8-8 20:52:49 |
Rp随调谐频率而定,我们采用调谐范围中间的Rp数值。例如在中波范围,可以用1 MHz时的Rp值。
如果已经知道检波电路的品质因数Q和检波器线圈的电感(L),可以用下面的公式计算Rp的数值:
Rp = 2.pi.f.L.Q (Ω)
pi = 3.14
f = 调谐范围中间的频率 (Hz)
L = 检波器线圈的电感(H)
Q= 检波电路的品质因数
如果频率是1 MHz,电感是0.2 mH (0.0002 H),品质因数Q是250,则Rp等于314KΩ。
我们必须使使负载电阻也大约是314KΩ。实际上就是说要用一个音频变压器把314KΩ转换成扬声器的阻抗。
这个道理?
 楼主| 发表于 2006-8-8 20:53:40 |
那我们平时听音乐。是用阻抗高的耳机好还是低的耳机好?
发表于 2006-8-13 05:16:41 |
xiaocainiao_朋友:
    你在用欧姆定律解释计算负载上得到的功率时得出了相互矛盾结果:
    I不变,R越大,功率越大;U不变,R越大,功率越小。使你觉得糊涂了。
    其实问题的关键在于你在分析计算时将矿石机的输出看作了理想的电源(即内阻为零),所以才得出了错误的结果。其实矿石机是有较高(数千欧姆)内阻的。因此用欧姆定律来计算时就不能不考虑内阻的影响。我们可以认为内阻r和负载电阻R都是串联在电路中的。
    为了便于说明问题和易于你理解。下面我们就按照你说的方法:“先不考虑交流,假设都是直流”,用欧姆定律来解释:
    正如你所说:“为了发出更大的声音,所以(负载上得到的)功率要大”。
    根据P=U×I,要使负载上得到的功率大,就必须U和I都尽可能大。(其中U是负载电阻R两端的电压;I是流经负载的电流)
    要使U大,R就应该尽可能大(r和R是串联电阻分压的关系,R越大,分得的电压就越高);
    要使I大,R就应该尽可能小(r和R是串联电阻,r不变,R越小,电路中的电流才能越大)。
    看来出现了矛盾,R到底大好还是小好呢?其实在这一对矛盾中是存在平衡点的。理论计算和实践都证明:当R=r(负载电阻等于内阻)时U×I=P就是最大的。这就是“阻抗匹配”。
    但我认为:由于矿石机输出的信号实在太微弱了,在这种情况下阻抗匹配还不是最重要的。更重要的是耳机的灵敏度。由于高阻耳机恰恰具有极高的灵敏度(在土地或水泥地面上滴一些水,将耳机的插头在滴水处潮湿的地面上摩擦就能听到清晰的“嚓…嚓”声)所以才能在微弱信号下发出清晰的声音。
    至于你后面问的一个问题:“那我们平时听音乐。是用阻抗高的耳机好还是低的耳机好?”。高阻耳机虽然灵敏度高,但由于结构上的原因(振膜是一个铁片),音质是较差的。我们平时听音乐时因为收音机或耳放输出都是有源的,信号较强,所以不必考虑耳机的灵敏度问题。主要考虑耳机的音质和阻抗匹配问题。目前低阻耳机具有较好的音质,所以用低阻耳机较好。
发表于 2006-8-13 16:19:41 |
以下是引用 [B]xxp[/B] 在(2006-8-12 21:16:41)的发言:
xiaocainiao_朋友:
    为了便于说明问题和易于你理解。下面我们就按照你说的方法:“先不考虑交流,假设都是直流”,用欧姆定律来解释...
正解!
发表于 2006-8-13 17:41:21 |
发表于 2006-8-13 17:43:49 |
Xxp的分析很恰当,可以说给近期的(低、中)高阻耳机做矿石机谁好谁劣作了总结。前段在广播论坛,老业余先生介绍用五星喇叭加阻抗变换器做矿石机,我向他提出质疑,他详细介绍了安装调试情况及接收条件和环境,很受启发。所以说无论用何种耳机主要看当地的接收条件和环境,就通用性来说,高阻耳机还是首选。那种用32欧耳机做矿石机取得好成绩的毕竟是极少数。
发表于 2006-8-13 18:09:46 |
不过即使是高阻耳机也依然有阻抗匹配的问题,只不过比中低阻的简便一些而已(可有可无)
发表于 2006-8-13 18:24:21 |
发表于 2006-8-13 19:05:50 |
楼上的说法差了,只要匹配得当接收条件好,音量音色照样很好。
发表于 2006-8-13 20:08:00 |
 楼主| 发表于 2006-8-13 20:10:54 |
xiaocainiao_朋友:
原来是这样……初中学的看来都是理想电流源和电压源了。
GMT+8, 2025-5-7 11:30
