liubingwen 发表于 2017-9-6 22:49 按键都检查过了,不管按那个按键字就是固定不动,还少笔化。我想还是控制集成快坏了。
洗碗专业户 发表于 2017-9-6 23:03 有示波器就简单了。直接测试一下晶体就知道是不是晶体坏了。。。直接代换试一试,毕竟也不贵。
zeng_zww 发表于 2017-9-7 08:58 你是怎么检查的?要用万用表测量按键开关有没有短路。如果有一个按键开关短路,就会出现所有按键开关都失 ...
liubingwen 发表于 2017-9-7 09:31 是在线通电测量还是拆下来量。
洗碗专业户 发表于 2017-9-7 13:20 有示波器吗?如果有,就机器加电。探头夹子接晶体脚附件地线,探针分别测试晶体脚。一般应该有正铉波。正 ...
洗碗专业户 发表于 2017-9-8 00:03 放交流档。电压10V,调整扫描速度。看波形在调整幅度。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-3 07:14
