楼主: tlimnu
新手修理低音炮遇到的奇怪问题
 楼主| 发表于 2017-10-8 13:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
546516531 发表于 2017-10-7 16:59
电容有问题
哪个电容有问题呢?滤波换了四只4700的伊娜,10u耦合也换了伊娜的。
发表于 2017-10-8 18:08:03 | 显示全部楼层
1875弄不好容易自激,在1875正负3与5脚接1只0.1u电容试试。电容要直接焊在管脚上。如果确定不是自激看看电源是否没有静电屏蔽曾?可在初级220上加0.1/400V电容。或找一个开关电源上的滤波电感装上试试。
发表于 2017-10-8 21:08:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-23 14:50:27 | 显示全部楼层
前面多个贴提你 ; 换变压器出交流声,是变压器问题,并提出几点,但有些你不理解,再換变压器走上弯路.
首先 ;旧变压器拆除时,你没注意 ; 火线端靠那一面,是靠铁芯那端,还是靠线圈表面端,现在你把
火/零两端倒一下,看有无效果,若无效,要把电源线改成三线插头式,把功放和电源变压器外壳都接电源地,
然后再试调一次变压器初级的火/零线端,应该就可解决.
 楼主| 发表于 2019-2-20 23:23:12 | 显示全部楼层
首 ...
这个忽略了,抽空试试,感谢!
发表于 2019-2-21 19:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
我连话筒掉地上就响不了。都不会修,也是来学习的。
发表于 2019-2-22 16:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
难的不会,会的不难。这种故障真的如上面有的老师说过,颇考验功力的。
GMT+8, 2025-5-2 14:13
