查看: 10087|回复: 51
新手修理低音炮遇到的奇怪问题
发表于 2017-8-30 18:51:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友给了个冲击波2105低音炮,接电无反应。拆开检查发现变压器无输出,再查变压器烧了(双12V,双16V)。换变压器后,声音正常了,就是低音炮喇叭发出较大的嗡嗡声,查低音滤波电容无问题,换4558还是一样,换低音功放块(D1875)还是嗡嗡声,电路板全部重焊过还是一样。耦合电容也检查了无问题,手触信号输入端又加了另一种嗡嗡声进去,到底是哪里的问题啊!
发表于 2017-8-30 20:02:24 | 显示全部楼层
估计自激了。。
发表于 2017-8-30 20:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
输入信号对地短路试试有没有,
发表于 2017-8-30 22:46:17 | 显示全部楼层
同问!我也有一低音炮情况与LZ说的一样。而且音调越往50Hz调情况越严重。
发表于 2017-8-31 06:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-31 08:03:30 | 显示全部楼层
整流二极管有无问题
 楼主| 发表于 2017-8-31 08:48:36 | 显示全部楼层
巴比特罗尼 发表于 2017-8-31 06:21
这种情况下先把电源滤波电容查一下
换了2个10000的还是一样的,楼上说的对应该是自激的可能性大。
 楼主| 发表于 2017-8-31 08:50:29 | 显示全部楼层
八字没一撇 发表于 2017-8-31 08:03
整流二极管有无问题
整流块是KBP307(3A,1000V),也无问题。
发表于 2017-8-31 16:58:58 | 显示全部楼层
一般应该是电源问题吧。     看看电压正常不,地线有没有悬空。。。再换个4558 试一试。
 楼主| 发表于 2017-8-31 17:15:51 | 显示全部楼层
4558换了3块都一样,双16V电压也无问题,地线悬空是什么意思呀!
发表于 2017-8-31 18:04:27 | 显示全部楼层
电源滤波电容器失容或者容量减小
发表于 2017-8-31 18:20:14 | 显示全部楼层
把变压器外壳接地
发表于 2017-8-31 18:31:58 | 显示全部楼层
在变压器上加薄铜片防磁匝圈并接地,铜片头尾之间不能短路。
发表于 2017-8-31 19:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-31 20:56:28 | 显示全部楼层
电源地与 输入220V 地 接一起试一试。
GMT+8, 2025-5-2 16:04
