查看: 14647|回复: 39
请教优利德UT61E万用表测量电压低大约1V 怎样能自己调高一点
发表于 2017-8-30 16:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教前辈,UT61E,测量电压偏低1V左右,机子主板上有没有可调的电位器?,在现在显示的电压基础上,让它显示的增高大约1V左右
发表于 2017-8-30 19:52:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-8-30 16:35:16 | 显示全部楼层
哦,应该是低0.5V左右
发表于 2017-8-30 17:10:11 | 显示全部楼层
是测多少伏低了0.5V?  是参照什么知道低了的? 打开后盖能见到一个多圈可调,但要在基础档位校正才对。
发表于 2017-8-30 17:57:21 来自手机 | 显示全部楼层
直接联系售后搞定
发表于 2017-8-30 20:01:13 | 显示全部楼层
我测电压从来不计较0.5V电压
发表于 2017-8-30 20:51:55 | 显示全部楼层
1017613085 发表于 2017-8-30 20:01
我测电压从来不计较0.5V电压
对于220v交流电源当然无所谓了。
如果测48v蓄电池的充电器标准高恒压是58.80v,误差0.5v,按这个表调整的充电器夏天有可能充鼓电池。
发表于 2017-8-31 08:53:13 | 显示全部楼层
我测电压从来不计较0.5V电压
手机锂电如果按这个条件测就好玩了......
UT61E_电原理图REV1.pdf
179.83 KB, 下载次数: 554
附61E图
发表于 2017-8-31 19:18:17 | 显示全部楼层
226291 发表于 2017-8-30 20:51
对于220v交流电源当然无所谓了。
如果测48v蓄电池的充电器标准高恒压是58.80v,误差0.5v,按这个表调整 ...
现在是数字表本来就精确,如果用指针表,0.5V电压根本看不出来
发表于 2017-8-31 19:45:15 | 显示全部楼层
对于220v交流电源当然无所谓了。
如果有这个顾虑,还是上进口品牌的数字万用表吧。
发表于 2017-8-31 21:36:29 | 显示全部楼层
现在好一点的三位半数字表的直流电压基本误差0.5%+2,如果用这样的表测量58.80v的标准电压,显示值为58.3-59.3v都没有超过这个表的误差范围。显然调试充电器三位半的数字表是不行的,误差太大了。
发表于 2017-8-31 23:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-9-1 09:08:01 | 显示全部楼层
vonRundstedt 发表于 2017-8-31 23:56
什么档差0.5V?能说清这个问题的也不会上论坛问这么愚蠢的问题。
好吧,我说了请教前辈测量电压低0.5V , 很抱歉这个愚蠢的问题污染大神你的眼睛了。
发表于 2017-9-1 09:34:45 | 显示全部楼层
您还是没有说清楚,您这个0.5V的差别,是在表的哪个电压档位上发现的?
发表于 2017-9-1 09:48:06 | 显示全部楼层
在3楼我就提过,可是...........  ,目前还是不得而知。
GMT+8, 2025-5-12 12:33
