楼主: 行似水
求助,加湿器开机保护
发表于 2017-9-13 19:59:58 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-13 22:45:02 | 显示全部楼层
修过很多的加湿器。加湿器故障率最多的就是晶体管和超声波换
能片。晶体管多是击穿短路,也有是性能下降的。可用性能相同或
大于BU406参数型号的NPN型TO-220封装的中功率晶体管。注意放
大倍数一定要足够的高,放大倍低了不容易起振。可用指针万用表
粗略估测放大倍数,指针偏转越大,放大倍数越高。(我也用过市
面上卖的BU406不起振,后从厂家买过一些。)
超声波换能片一个是老化失效,一个是上面结的水垢太多,影响了
换能片的工作。可用竹片或塑料片刮除,如果发现换能片的表面有
腐蚀就只能换新。超声波换能片最好用那种黄色镀钛膜的。....
发表于 2017-9-15 12:09:06 | 显示全部楼层
你们有没有想过可以是场效管呢,你找一个试下
发表于 2017-9-19 11:43:59 来自手机 | 显示全部楼层
这个加湿器的三级管是BU406.可以换下试试
 楼主| 发表于 2017-9-25 11:25:19 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2017-9-13 19:59
你指的8脚是不是这个?上清晰图啊,也让大家帮你分析一下
你好,8脚IC是HT48R005,看了下,这个IC第7脚输出经过一个电阻就直接到驱动管了,没有示波器,用能测频率的万用表测得这IC第7脚有信号输出。感觉这个应该不会故障,因为开关机和调节风量大小都正常。
HT48R_datasheet.pdf (362.78 KB, 下载次数: 9)
 楼主| 发表于 2017-9-25 11:43:07 | 显示全部楼层
看来很有可能,那个8脚IC的PDF的输出端标明是CMOS,多谢提醒
GMT+8, 2025-4-28 06:12
