楼主: 迷电子管
MF63 运放指针万用表运算放大器供电改造
发表于 2015-11-17 13:05:48 | 显示全部楼层
上海精四的MF63万用表双6V/4F22方电供电改造方法:第一种是用6F22/9V方电进行改造,方法是将外壳尾部铁包边用斜口钳理直或剪掉,用改锥在头部(按扣接电位置)把方电芯顶出(记住方电芯的位置方向),它由6节1.5V小方电层叠压制而成,用美工刀将尾部2节切除。每节中间是用纸片隔离,按顶出时的顺序方向压入二节,用扁嘴钳将尾部导电多余的导电扁带进行折叠压接入原方电尾部位置,将四节方电芯全部压入外壳,用剪刀根据四节方电芯长度修剪铁皮外壳,修剪至高出四节方电芯3至5mm,将铁皮外壳向里进行包边直至将方电芯压紧即可,对方电进行电压测量一般为6.6V左右,同时铁皮外壳对正负极进行测量应该无电压,如有电压请用电工绝缘胶带包覆绝缘,到此改装结束。第二种是采购碱性电池9V/6LR61方型电池,内部是由6节LR61碱性电池串联而成,改造方法是在碱性电池9V/6LR61方型电池尾部正中间用电烙铁将底部塑料封片烫个孔,再在黑色发泡垫片中间烫个孔就能看到电池银色连接片,在电池银色连接片上焊接一根导线引出就是6节LR61电池的中间点,即为:正极——3节电池——焊接点——3节电池——负极,焊接上电池扣作为±4.5V的0V点,到此改造结束。
发表于 2015-11-17 17:28:23 | 显示全部楼层
      楼上,多此一举,直接用9V就行。
发表于 2016-11-8 11:11:48 | 显示全部楼层
好文,感谢分享!
发表于 2017-6-13 14:02:39 | 显示全部楼层
我是用op07该改的运放,效果不错那个调零电位器基本不用。
发表于 2021-1-13 18:42:18 | 显示全部楼层
弄了2节三元锂电池用上去还行
发表于 2021-1-14 13:20:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 14:36:30 | 显示全部楼层
布衣菜饭 发表于 2021-1-14 13:20
手头有一些CR123、18350及5#、7#锂电池,有空试试看。现在用的是CR2032.
7#锂电池不错。电池夹可以轻松放到电池仓里。不需要大动。
发表于 2021-2-8 20:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-8 23:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
我现在买了一块3.7转正负9伏的模块,调零电位器也不用了,我觉得只要正负电压相等,调零电位器就没有用。
发表于 2021-2-28 18:41:12 | 显示全部楼层
太麻烦了,直接9v电池多简单,又便宜。而且这种表使用几率很小,不可能拿来当主力表用,所以用9v足矣。
有时候刷单弄得9v电池都用不了放坏了。
发表于 2021-2-28 21:24:06 | 显示全部楼层
我用四节电脑主板上的纽扣电池,两两串联,取得正负六伏,用在63表上,也取得成功,体积小巧,至今还在用。
发表于 2023-9-30 13:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
早期的帖子了
GMT+8, 2025-5-3 05:34
