查看: 5451|回复: 23
请教:直放式收音机能实现数字显示接收频率吗?
发表于 2017-8-27 11:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想请教直放式收音机能否实现数字显示接收频率?
发表于 2017-8-27 13:23:03 | 显示全部楼层
我想用双联用电容器,一组天线联  ,一组辅助振荡器  ,天线线圈电感量=辅助振荡器线圈电感量
两组回路基本同步 ,测量辅助振荡器的频率=接受信号的频率  ,一个简单的频率计即可显示接受信号的频率
另一方案是直放机接收信号载频直接放大限幅成方波 ,频率计显示   不过这一方案有缺陷  只有接收到的信号
达到一定强度才有显示 ,无信号或信号很弱时无显示 ,  得不到电显千周板调节趋向性的直观度
发表于 2017-8-27 12:34:46 | 显示全部楼层
一般频率显示模块显示的频率,是实际频率减去455KHz后的频率,如果用它去显示直放机的接收频率,显示的数据比接收到的频率高455KHz,不直观,要减去455KHz才是接收到的电台频率,所以不适用。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-27 12:22:20 | 显示全部楼层
能,但显示电路比收音机还贵,而且一般收个四五个台,显示频率没必要
 楼主| 发表于 2017-8-27 13:00:45 | 显示全部楼层
谢谢回复,能详细讲讲"能"的方法吗?
发表于 2017-8-27 13:40:19 来自手机 | 显示全部楼层
用机械转轮数字显示啊!和老电表一样的显示方式,轴联到可变电容就行
发表于 2017-8-27 13:40:37 | 显示全部楼层
as8233639 发表于 2017-8-27 13:00
谢谢回复,能详细讲讲"能"的方法吗?
直放的后级,检波前接一个频率计不就成了吗?
别说信号弱触发不了频率计, ---增加直放增益或增加频率计灵敏度就可。
发表于 2017-8-27 13:51:53 | 显示全部楼层
检波之前用比较器LM119做过零检测,然后接频率计. 由于调制度的限制,中波在调制信号的谷值时也有一定幅度的载波,过零检测也剔除了调幅信号的干扰,原理上是没有问题的,整个检测、计数单元需严格屏蔽,不然会引起整个系统的自激
发表于 2017-8-27 14:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
电容刻度就是一种显示,何必非要数字显示
发表于 2017-8-27 14:13:14 来自手机 | 显示全部楼层
看到很多DIY的收音机,就是很少看到"复古"与"现代"相结合的作品。
发表于 2017-8-27 14:19:28 | 显示全部楼层
难以做到频率的同步显示。虽说在检波前接个频率计可以显示出信号的频率,但广播信号的瞬时振幅变化很大,直接测调幅信号频率计难以测出稳定的读数。另一方面,无台区频率计无读数,肯定也不是楼主想要的结果。
实在要弄可以在直放机上增加一个“测频”开关。将开关拨到“测频”位置时,天线调谐回路被接入一个特别设计的LC振荡器中,由相联的频率计测出振荡频率,这个频率就是接收频率。
要接收一个指定频率的信号,可以在测频模式调谐到相应频率,然后再切换回接收模式。当接收到一个信号,切换到测频模式,就可以测出当前的接收频率。
发表于 2017-8-27 14:22:29 来自手机 | 显示全部楼层
还不如用超再生电路容易,因为超再生就带了本振功能
 楼主| 发表于 2017-8-27 14:30:44 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2017-8-27 14:19
难以做到频率的同步显示。虽说在检波前接个频率计可以显示出信号的频率,但广播信号的瞬时振幅变化很大,直 ...
谢谢回复与讲解,非常感兴趣您的思路,愿进一步沟通请教。
 楼主| 发表于 2017-8-27 14:33:08 | 显示全部楼层
谢谢!能再详细介绍些吗?超再生能引出本振频率吗?
发表于 2017-8-27 15:46:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个有点象骑驴配个金蹬、金鞍
GMT+8, 2025-5-9 17:49
