楼主: 鲸音
★★★终于搞到完整的1960式机载收讯机,但是电路不知道怎么弄。还得麻烦大神们帮...
 楼主| 发表于 2017-8-24 01:03:58 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2017-8-20 19:20
这个机器有变流器所以你的电源就不宜直接整流给他用,电路上要有续流措施。也就是说给她的整流器最好是桥式 ...
挂个大电瓶这样用可真麻烦了,具体的我就不懂了。咋整啊
 楼主| 发表于 2017-8-24 01:05:00 | 显示全部楼层
张保良 发表于 2017-8-21 00:54
为啥不用可调稳压电源直接给变流机供电呢
之前想用电瓶充电器试试,但是没敢。估计不行吧?
 楼主| 发表于 2017-8-24 01:11:26 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2017-8-21 09:06
我不知道所谓的变流机是什么,是电动发电机还是震动子?你说转起来应该是电动发电机,这种发电机一般输出直 ...
那里面的变流机就是第一张照片中机器里面左上角的那个圆柱形的东西,其实就是个电动机。输入27V的直流变成225V的交流,应该属于古老的变电技术。这个里面没有硒堆镇流器。机器目前没有发现什么故障;之前看见有人把它通电后至少能听短波,我就是想修好它也试试能不能听出个什么~呵呵。
 楼主| 发表于 2017-8-24 01:12:23 | 显示全部楼层
realpower 发表于 2017-8-21 18:38
你用的整流桥电流承受不够,需要10安培以上的
今天买了个26安的整流桥,回头试试。
 楼主| 发表于 2017-8-24 01:28:02 | 显示全部楼层
csw1 发表于 2017-8-22 17:58
又是在飞机上“挖”来的吧。
此机耗电量估计约60-70瓦,所以仅靠一个27V,1.4A的直流电源无法胜任。
哈哈,还记得那~没有没有,这回这台可不是白来的了,付出了挺大代价弄的,不过谁叫我喜欢这个能追溯到二战的电台呢。不过我还是喜欢之前坏的那台,那个是1960年造的第一批的,而这个是1966年的。
那个变压器就是专门为它定做的,因为之前那台没有变流机,所以直接用变压器代替。国外的玩家目前看也都是这么做的,把变流机拆了换变压器和电感。但是现在这台机器难得的变流机健在,拆了闲置实在有点可惜,所以还是想保留变流机,虽然技术上有点绕圈子(脱了裤子放屁),但咱玩的就是情节嘛,您也别笑话我啊
我已经试过通过中国的型号或苏联的型号去找资料,根本找不到。我是找的他的祖宗——美国的BC348的电路图和说明书。这个倒是很详细,也是根据美国的电路图才知道这台机器的很多知识,除了电子管不一样以外,其他参数完全一致。比较佩服人家老美的机器不管多老,什么资料现在都能找得到。
发表于 2017-8-24 05:59:20 | 显示全部楼层
支持,玩的就是情节。
这类飞机用机器,产量不会高,在国内都是专业部门生产,它们没有动力把过期的资料公布出来,资料难找也属正常,苏联估计也是类似的情况。很多时候,说明书比机器还少见。
发表于 2017-8-24 10:21:46 | 显示全部楼层
变流器就是电动机-发电机组。输入直流输出可以是直流也可以是交流。
发表于 2017-8-24 10:27:42 | 显示全部楼层
自己实验可以先借两个35AH12V的蓄电池串联成24V的供电。确认机器本身没有问题后再搞一个合适的电源。否则会失望的。
发表于 2017-8-24 23:12:20 | 显示全部楼层
鲸音 发表于 2017-8-24 01:28
...我是找的他的祖宗——美国的BC348的电路图和说明书。这个倒是很详细,也是根据美国的电路图才知道这台机器的很多知识,除了电子管不一样以外,其他参数完全一致。
      根据楼主的指引,找到了美国BC-348无线电接收机 的资料。功耗 60W,保险丝5A/25V (下图)。
所以用个10A的整流桥已足够。
上传美 BC-348无线电接收机图纸一份,供网友参考。
vlll_drawings_figs26-32.pdf (478.51 KB, 下载次数: 111)
 楼主| 发表于 2017-8-25 00:11:31 | 显示全部楼层
电子管萌友 发表于 2017-8-24 10:27
自己实验可以先借两个35AH12V的蓄电池串联成24V的供电。确认机器本身没有问题后再搞一个合适的电源。否则会 ...
照片里就用了一个12V的电瓶,不过带不起来,只有变流机慢慢的转,表盘里的灯泡亮的很暗,电子管不亮。
 楼主| 发表于 2017-8-25 00:13:08 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2017-8-24 05:59
支持,玩的就是情节。
这类飞机用机器,产量不会高,在国内都是专业部门生产,它们没有动力把过期的资料公 ...
苏联的资料其实也能找到,中文的就不怎么好找了。这机器中国的使用的时间非常久,所以估计产量也不少。只不过中国以前对这类军用设备管理的比较严,一般流不出来而已。
 楼主| 发表于 2017-8-25 00:14:36 | 显示全部楼层
所以 ...
昨天买了一块26A的,回头周末再实验一次,定下来的话就做个独立的配套电源。
 楼主| 发表于 2017-8-25 00:16:49 | 显示全部楼层
所以 ...
是的就是这个,虽然我已经有了,不过还是谢谢您
发表于 2017-8-25 00:26:59 来自手机 | 显示全部楼层
有的大整流桥是假货,金属壳里面封四个1N5408冒充。尽量买正品。
 楼主| 发表于 2017-8-25 00:31:51 | 显示全部楼层
我在西四的一个老资格的商户那里买的,质量应该还不错。方的那种,比瓶盖稍大一点;没想到挺便宜,5块
GMT+8, 2025-5-4 12:02
