楼主: dshxsa
彻底让大家看看电压力锅的压力开关弹性驱动元件长什么样
发表于 2017-8-18 23:24:00 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2017-8-18 23:10
烟版,调压阀上边的疙瘩应该是后来配的?尼龙棒车的?
  工装工具要那么漂亮干嘛?  这些限压阀都是在MD生产厂隔壁小五金厂里来图加工的,  当年设计压力锅的时候忘记售后调压维修那档子事了, 等试产第一批搞试验机搞寿命试验的时候才特么想起来,项目经理找了几个新来的大学生马上画的图纸,本来说让本部的五金车间开模做批量的,一想 这玩意都是内部用,批量干毛线呀  五金车间忙得不行,干脆项目经理出了厂区大门拐个弯  找了个五金厂 把图纸一放,开口就说 老子是MD的,忙不过来了, 先帮我做个样,质量好的有你忙的,老板都知道规矩,1天后取货, 这就是 第一版嘛 !  后来真叫他做了3万个, 发往全国省级网点分发,说以后续的正规工装都是这个样子的。
发表于 2017-8-19 07:09:24 | 显示全部楼层
长知识了长知识了
发表于 2017-8-19 13:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-20 00:37:45 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2017-8-18 22:27
压力容器 不懂后果者请不要乱教受窍门。
版主先生,看了你的帖子,很全面,能修好很多高难度的电器,我从你的帖中也学会了很多技术,受意非浅,在此再谢谢你无私的奉献,但我,是日溶西山的人了年纪也比较大了,也没能力给论坛奉献点有用之技,不过我以上回的帖子回想起也没过错的地方,有可能是有没说清的地方才引起你扣分,其实我来论证一下,电压力锅漏气的实际事实,电压力锅用过几年之后,由于长时受压,内压力气体,与上盖产生反冲压力,久而久之使中胆慢慢下降内胆也伴着发热盘下降而盖是不会下降的,使盖与垫之间加大间隙,超过胶垫密封的限度,才产生漏气,换垫也解决不了问题,后经过多次实验,我在加热盘下部,也就是发热盘与中胆固定罗丝处夹中垫一内5外15*2毫米的垫圈3只以加高发热盘的高度,使密封圈缩小间隙,就不会漏气了,别的地方不能动,指排气阀熔塞,用这种办法修好过百台压力锅无事故,还真不知是运气好,或是修法合理,才出此下册回帖,结果扣分了,我百思不得其解,承蒙版主赐教.
发表于 2017-8-20 11:51:23 | 显示全部楼层
发电 发表于 2017-8-20 00:37
版主先生,看了你的帖子,很全面,能修好很多高难度的电器,我从你的帖中也学会了很多技术,受意非浅,在此再谢 ...
   压力锅漏气 说明 各项性能指标已经老化,如果用各种外改方式进行修复 本身就已经改变了 原有的设计要求, 一发而动全身,所以 其他各方面的隐性性能下降(金属疲劳) 是我们无法直接感知的,毕竟电压力锅仍属于压力容器,您想的也都比较理想化了, 我的意思是即使在各种保护都完好的作用下, 内锅因疲劳而在所有保护动作之前出现裂痕, 锅内高压液体喷溅, 水因突然泄压而激烈沸腾,这个对人身的伤害也是不小的,所以为了自身的安全,还是切莫贪小便宜。另外 压力锅的修复必须在完全理解其原理和详细参数的情况下修复,如果仅仅是粗劣的一句话代之,那么很多新手初学者 有样学样导致的后续事故那就真的是人祸了, 扣分的意思不是处罚您, 而是让您明白 有些东西的维修不是一句话就能简单带过的,这一句话不是说您的维修功力怎样高深,而是对别人的一种负责的精神。
 楼主| 发表于 2017-10-18 03:39:39 | 显示全部楼层
文卫 发表于 2017-8-16 22:40
巡回展览,这个帖子也辛苦了,跑了好几家。不知原作者是谁,若是转帖应注明出处。
原作者是我呀,我在数码之家也发了,只发了这两家。
GMT+8, 2025-4-26 15:13
