查看: 6923|回复: 36
[转帖]停车时先踩离合还是先踩刹车?
发表于 2017-8-15 10:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  学车朋友们一直迷惑,停车时先踩离合还是先踩刹车 操作不好丢分可就不值了!就以下三种情况予以说明:
第一种情况:已经取得驾驶证,在道路上正常行驶时停车:如果你的车速比较快,比如,行驶速度在40公里以上,你如果要停车,必须提前减速,可先抬起油门减速,在符合滑行条件时,可以利用滑行减速,待车速减到40公里以下时,你再停车,停车时,变速杆如果在空档位置,你只踩刹车就行了。如果你是利用发动机的牵制作用减速,必须先踏离合器踏板,紧接着踏行车制动器踏板,踏行车制动器踏板的力度,根据你停车的位置来决定,等车停稳后,将变速杆置于空档位置,拉紧驻车制动器操纵杆,然后将两只脚抬起即可。如果你的车速在40公里以下,那么你随时可以先踏离合器踏板,紧接着踏行车制动器踏板停车。
第二种情况:在考试时停车:既然是考试,你别跑的太快,一般都在30到40公里之间,如果考官在这时命令停车,你首先要抬起油门减速,然后打开右转向灯,看一下右后视镜,确认安全后,向右打方向令车靠边行驶,等车走直以后,先踏离合器踏板,紧接着踏行车制动器踏板,平稳停车。在抬起油门减速的过程中,如果车辆即将开始抖动,你必须及时减档,不然,发动机就要熄火,也要扣分哦。
第三种情况:在考试时,如遇红灯、交叉路口需要停车时,你也应提前抬起油门,利用发动机的牵制作用减速(考试时不允许滑行),快到停车位置时,先踏离合器踏板,紧接着踏行车制动器踏板,等车停稳后,将变速杆置于空档位置,拉紧驻车制动器操纵杆,然后将两只脚抬起即可。在抬起油门减速的过程中,车辆还没有到停车位置,如果车辆即将开始抖动,你必须及时减档,不然发动机就要熄火。如果你减速过早,档位已经减到1档或2档时,但车辆还没有到停车位置,你可以加油再往前走一些,到停车位置时再停车。
    评述:你们的教练让你们先踩刹车的原因是,在车速较快的情况下,发现前面的情况过晚,或者距离停车目标过近,需要用刹车来配合减速。这时,你可先踩刹车,车速减到车辆即将出现抖动时,必须及时将离合器踏板踩下去,不然发动机就要熄火。
发表于 2017-8-15 11:14:31 | 显示全部楼层
学习了 这个很重要 有时间能避免一些意外
发表于 2017-8-15 13:37:13 | 显示全部楼层
这些东西就是一个个人习惯和适应问题,哪有这是对的,那是错的?
有时候刻意去改变自己习惯反而更容易出错。
发表于 2017-8-15 16:29:27 | 显示全部楼层
看自己的操作水平跟紧急情况,急刹就离合、刹车一起踩,否则就先刹车,发动机转速到1000左右踩离合。。。
发表于 2017-8-15 22:03:06 | 显示全部楼层
直接刹车踩到底,省得关钥匙门熄火了
发表于 2017-8-23 09:07:35 | 显示全部楼层
支持楼主,谢谢分享。。
发表于 2017-8-23 09:31:29 | 显示全部楼层
      应该养成先踩刹车,车速降到很低(大约30公里以下)再踏离合器踏板的习惯,紧急情况下更要先踩刹车。
补充内容 (2017-8-23 21:02):
很多情况下,注意力一定集中在刹车、方向、路况、四周情况等等,最后再踏离合器,先踩离合器不好。
发表于 2017-8-23 13:33:32 来自手机 | 显示全部楼层
根据不同情况选择不同刹车方式看似合理,事实上很烧脑子的。不如简化为先踩离合器后踩刹车。
另外这样的讨论需要明确一下仅对手动档的车有效,不然会有人会因为找不到离合器踏板而抓狂的。
发表于 2017-8-23 16:12:10 | 显示全部楼层
解说的很详细,学习了。
发表于 2017-8-25 14:39:04 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2017-8-27 11:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-27 12:32:30 | 显示全部楼层
我是根据速度来的
速度快就先  刹车  离合  刹车
速度慢就是  离合  刹车
发表于 2017-8-27 19:02:58 来自手机 | 显示全部楼层
楼主我习惯先踩离合了怎么办?
发表于 2017-8-27 19:28:50 | 显示全部楼层
另外这样的讨 ...
如果驾车的“找不到离合器踏板”,说得再多也差不多是“对牛弹琴”,亦即所谓十个聪明人也难回答一个傻子的提问。 另似乎是停车-停车时先踩离合再踩刹车更加合理。
发表于 2017-8-27 19:35:43 | 显示全部楼层
除了冰雪道路,正常应该是先踩离合器,切断动力,再踩刹车。
GMT+8, 2025-4-26 15:11
