查看: 17552|回复: 79
备料FU-29推挽功率放大器
发表于 2017-8-12 11:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
只说,没图。
想制作FU-29推挽放大器的理由很简单,前段别人白给了一个晶体管功放,一看是很低档的那种准互补放大器,由于机箱还不错,还有一些前置功能,因此就有了保留前置功能,将功放部分改为胆管的想法。此机箱的高度为14厘米,所以准备做成内藏式结构,用FU-7高度不够,6P3P功率稍小点,FU-29正合适而且一管顶两管,结构就简单多了。其实这是一个放大器的改造项目。管子确定之后就是电路参数的计算,经过计算得到P-P端阻抗为7.6K,P-P端的功率为22W多一点。
        按此参数先绕了两个输出牛。铁心86x4(Z11片),初级1341T+1341T,直流电阻107欧+107欧,次级68T+28T,直流电阻4欧,0.41,8欧,0.55。初级电感28H多点,漏感38--42mH。下面准备绕制电源牛和阻流圈,由于考虑到FU-29的帘栅极单独用一组电源,电源牛要多绕一组165伏左右的绕组,为了简单电路采用自给偏压。阻流圈需要两个,总电路一个,帘栅极电路一个,以后的任务还很艰巨
 楼主| 发表于 2017-8-16 11:11:37 | 显示全部楼层
lxa000 发表于 2017-8-14 16:35
为何不做fu19
fu19比fu29差?
lxa000兄好。我这没有FU-19,有几只FU-29,看它俩的个头差不多,在这都能用。
发表于 2017-8-12 13:37:52 | 显示全部楼层
有幸坐前辈沙发上学习。。。。
发表于 2017-8-12 15:06:13 来自手机 | 显示全部楼层
电源的高压用多少?阴极电阻用多大的?等待
发表于 2017-8-12 16:47:19 | 显示全部楼层
输出牛用的小
发表于 2017-8-12 19:08:52 | 显示全部楼层
提一个建议吧,用两只29搞一个三极管功放。一个29形状不太好看,而且参数靠近极限时性能也不会很好。。。(纯属理论建议,我没做过29功放)
发表于 2017-8-13 21:22:04 | 显示全部楼层
输出牛小了,匝数也少了低频不会有多好
发表于 2017-8-13 21:31:28 | 显示全部楼层
FU-29好啊,
期待进修老师大作。
发表于 2017-8-13 22:54:36 | 显示全部楼层
7.6K的阻抗是不是小了点?加一组多165伏的话能不能绕下?电牛的抽头可是相当多的。
发表于 2017-8-14 07:22:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-14 08:11:23 | 显示全部楼层
前排就坐,听老师讲课。
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:05:09 | 显示全部楼层
海边兜风 发表于 2017-8-12 13:37
有幸坐前辈沙发上学习。。。。
谢老兄关注
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:11:36 | 显示全部楼层
渔翁好.我计算的电压为330伏,阴极电阻270欧左右.这只是作为参考用,实际情况回头再告知.
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:25:52 | 显示全部楼层
谢老兄关注.您说的没错,我的看法是如果铁心在加厚4毫米效果都不一样,可惜我现在只有一对这样的铁心,骨架.不过,就目前这变压器的数据来看还是能满足我的要求.
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:30:02 | 显示全部楼层
m22360 发表于 2017-8-12 19:08
提一个建议吧,用两只29搞一个三极管功放。一个29形状不太好看,而且参数靠近极限时性能也不会很好。。。( ...
谢老兄的建议 .因为我做的结构是内藏式的,就无所谓好看了,另外,这样也简单好孤岛
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:36:18 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2017-8-13 21:22
输出牛小了,匝数也少了低频不会有多好
火星兄好.从初级电感量来看,低频在40Hz左右,还简单的搭了电路,效果还不错。
GMT+8, 2025-5-6 07:44
