发表于 2010-11-10 12:52:29
原帖由 1971sam 于 2010-11-10 08:49 发表
1:对于旁路电容,用耳朵实在是无法辨别,所以还是省了;
2:自己觉得意外,昨日22:50,新作的大环收到918山东人广和954浙江人广,不过是飘的。我的位置距山东超过1000公里,这个才是真的“远距离接收”;
3:分布 ...
看梁老师做的1227变压器,配2820、2835正好。阻抗匹配了,2835、2820的选择性会提升。你的高阻耳机到不了1M阻抗,小变压器的次级阻抗也不高,2835的效率发挥不出来,其效果也不会比其它低Rd检波管好多少,有可能还不如。
还有一个办法,就是在检波管之后,班尼电路之前并一个200H的大电感,大约有1250K的阻抗,可以提升检波管的匹配。我现在用的是0.25W/220V的小变压器,初级阻抗值943K,因为我用的2820 实测Rd是900K。加了大电感以后,电路后端接的是20K的阻抗变压器,可2820的音量实际听音明显提升。说明这个大电感的效果,可以保证高Rd检波管较理想的工作状态。关于在检波管前后并接大电感,坛里已有许多例帖。
还有旁回路电容,你的矿机目前不在匹配状态,可能作用不明显。用多抽头变压器匹配,加旁回路电容以后,可以明显的区分出抽头之间的匹配效果,避免残余高频分量在音频变压器或耳机上的串扰,以及提供检波管的高频回路提升检波管效率。旁回路电容的效果,可以通过示波器观察出来。
感觉好就行,其它可以慢慢试。 |
