楼主: 深圳老朱61
台式电脑开不了机,求教。
发表于 2017-8-12 12:03:44 | 显示全部楼层
过来的人 发表于 2017-8-12 11:59
晕死,这么判断电源好坏?
取下电源单独插电短接一下绿、黑线看风扇是否启动,能启动则问题不大。
发表于 2017-8-12 13:04:21 | 显示全部楼层
人家不是说这个好坏,是说品质,电源的 品质的好坏。
发表于 2017-8-12 16:44:25 | 显示全部楼层
一台电脑故障引起的认证,好像这是发生在15年以前,拆机,大晴天曝晒,看看主板底下有霉变,有就用橡皮擦下,不能用就换板。无工具我就这么处理。
发表于 2017-8-12 17:32:21 | 显示全部楼层
会不会是COU风扇导致不良的热保护关机?
重新滴入润滑油转几圈
华硕电脑的售后经常准备一桶绝缘润滑油然后拆下显卡的风扇滴入润滑油 然后放桶里接电转上十多分钟
发表于 2017-8-12 18:20:36 | 显示全部楼层
看下电源风扇是不是不转了,是不是开机转几下就不转了??
发表于 2017-8-23 09:01:05 | 显示全部楼层
先换电源,只保留最低的开机条件,这种故障不排除主板有短路,
发表于 2017-8-25 11:29:14 | 显示全部楼层
  大胆猜测,小心尝试!维修电脑故障要心灵手巧、目光如炬,会维护基本功-知道打对地电阻值、找通病、找类似,及对软件、系统的重装等操作要了然于心! 高手啊。
发表于 2017-8-25 15:08:25 | 显示全部楼层
1、用最小负载启动法。2、换个bios电池。3、除了你已经插拔的器件外,把到主板的4线(有些是6线)辅助电源检查下。4、CPU重装下
GMT+8, 2025-5-3 17:22
