查看: 6271|回复: 37
台式电脑开不了机,求教。
发表于 2017-8-6 17:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
出去旅游,台式电脑二十多天没开机,昨天回来还用得好好的,今天开不了机。
按“启动”键,CPU风扇转转停停,间隔大约2秒,达不到正常速度,无显示。
热风吹主板驱潮,橡皮擦内存条和显卡金手指,均无效。
求教问题可能在那里?如何处理?
发表于 2017-8-6 18:07:49 | 显示全部楼层
换电源试试。
发表于 2017-8-6 18:18:58 | 显示全部楼层
内存条先插一条,或更换,先按小毛病处理,
发表于 2017-8-6 19:17:35 | 显示全部楼层
插内存条,代换电源、换3V电池再试试
发表于 2017-8-7 14:16:35 | 显示全部楼层
有光驱的话,把光驱电源线和数据线拔下。
发表于 2017-8-7 14:50:33 | 显示全部楼层
关键是最小化处理,就是除主板以外的外设等全拔了开机、能开就好不能开再查主板上的部件。电源、内存,
发表于 2017-8-7 14:52:34 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-7 15:53:38 | 显示全部楼层
这种故障都是用6楼的办法处理,主板上只保留CPU开机,若能启动则关机逐个插上其他配件,就能查出哪个配件坏了,如果不能启动,就是电源或主板或CPU问题了,其中CPU坏的可能性比较小,电源容易坏,看看主板上电容有没有鼓包漏液,若有就是主板故障。
 楼主| 发表于 2017-8-7 17:11:33 | 显示全部楼层
电源输出电压不正常,可是手头没有合适的可以换上去试试。
 楼主| 发表于 2017-8-7 17:12:48 | 显示全部楼层
两条内存分别插上去试,结果一样,看来不是内存的问题。
发表于 2017-8-7 17:14:00 | 显示全部楼层
根据我的经验应该是电源的问题。
 楼主| 发表于 2017-8-7 17:14:02 | 显示全部楼层
panfacai 发表于 2017-8-7 14:16
有光驱的话,把光驱电源线和数据线拔下。
光驱、硬盘的电源线数据线都已经拔掉了。
 楼主| 发表于 2017-8-7 17:25:52 | 显示全部楼层
无悔君 发表于 2017-8-7 17:14
根据我的经验应该是电源的问题。
看来是电源出了问题,从486到双核,还是第一次遇到电源出问题。
上次把奔四电脑买废品了,看起来这次要破财了。
发表于 2017-8-7 17:27:12 | 显示全部楼层
上次把奔四电脑买废品了,看起来这次要 ...
这种电源也不贵,网上买50元左右的就不错。
发表于 2017-8-7 19:20:00 | 显示全部楼层
天气热,电源容易坏的
GMT+8, 2025-5-3 05:37
